1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. master78
    master78
    master78
    Альметьевск
    Продолжу повествование:
    Значит тактовать начал опять, опять позвал мастера и сказал платить буду если только решите проблему. В итоге он разобрал все что можно разобрать, проблему оказалась в забитом насосе, вытащили из его лопастей деревянные щепки. То есть, насос в режиме подогрева проточной воды не справлялся с прокачкой воды в малом контуре и соотвественно, перегревая воду, возникало тактование. Получается, что ранее, при помощи параметров настройки мы пытались компенсировать недостаточную мощь прокачки воды в малом контуре. Какое то время это помогало, но не долго.
    Короче, ищите реальную неисправность.
  2. dimmon_ua
    dimmon_ua
    dimmon_ua
    Жаль что проверить это можно только слив всю незамерзайку :( Как доказательство master78 пишет:
    Антизамерзайка вроде на основе глицерина, точно не помню, но она явно более плотная чем вода, текучесть хуже.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вопрос: А где тогда фильтр? Ведь здесь когда описывают проблему-много чего не пишут, а те, кто старается ответить, подразумевают, что монтаж сделан по правилам...
  4. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Протерм пантера v18. При розжиге не поступает газ на горелку, искра есть, ошибка F28. При разборке выяснил, что газа нет после газового клапана. Как понимаю или газовый клапан навернулся или плата управления или все вместе. Если ли какие то способы проверки работоспособности газового клапана\платы управления без замены их?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Берете тестер и проверяете...
  6. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    А какая напруга должна быть на контактах? Ссылку на сервесный мануал можно?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Послушайте, после
    Вы бы, если конечно знакомы с азами проверили бы сопротивление, а уже потом бы проверяли напряжение...
    Судя по Вашему вопросу, Вы в этом не разбираетесь-может позовете, кто знает как?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Есть такие способы.
    Я проверяю и то и другое на рабочем столе.
  9. isoleg
    isoleg
    isoleg
    Оренбург
    Котёл Protherm Panther 24 KOV v. 17 проработал как часы лет 6, и начались похожие проблемы. Летом при включении горячей воды стал зажигаться через раз: несколько секунд искра трещит, но не загорается, потом уходит в ошибку F1. При сбросе ошибки может зажечься с хлопком, а может опять уйти в ошибку. После чистки всего котла и электродов розжига (мелкой наждачкой) глюк пропадал на несколько дней. Вылечил заменой электродов розжига.
  10. pyzur
    pyzur
    pyzur
    Уважамеые форумчане. Подскажите, пожалуйста, по моей проблеме.
    Лет 8 назад установили котел PROTHERM 24 ktv 18 (так написано в левом нижнем углу на передней панели). Использовали только под отопление. в основном осенью, иногда зимой неделю-две. В остальное время просто выключали. Залита незамерзайка. Два года назад доливали. Нареканий по отоплению никаких.
    Сейчас решили завести воду в дом и сделать ГВС. Скважине 10 лет-вода идеальная. Три дня назад сделали, а буквально через день позвонила жена и сказала, что в горячую воду попадет похоже незамерзайка. Вода маслянистая с характерным запахом.
    Когда давно покупали котел сказали, что в нем Отопление и ГВС независимы. Супруга поговорила с соседями, но у всех свое мнение. Кто говорит, что От. и ГВС взаимо связаны, кто про какой то клапан.
    Вообщем, сколько людей-столько и мнений.
    Начал читать форум, но 95 страниц сразу не осилю. Да и может мой вопрос настолько глуп, что и не поднимался. Завтра найду сервис Протерм-буду их терзать.
    А к Вам большая просьба-подскажите, если можете. Может правда какой клапан не стоит?
    На всякий случай панель управления, что бы точно смогли определить марку котла. Untitled.jpg
    Спасибо.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В котле 2 независимых контура, которые соединяются между собой краном подпитки.
    За все время эксплуатации возможно что контура прохудились.
    Вы когда раньше пользовались отоплением, на ГВС стояли заглушки? Если да, то отсоедините ГВС и смотрите, будет падать давление в контуре отопления. И наоборот, сейчас не растет ли у Вас давление в контуре отопления при работающем насосе скважины?
  12. gold4670man
    gold4670man
    gold4670man
    Ефремов
  13. gold4670man
    gold4670man
    gold4670man
    Ефремов
    Здравствуйте! У меня вопрос-котел протерм пантер 24 ков, панель как умпагпгезоо
  14. gold4670man
    gold4670man
    gold4670man
    Ефремов
    Попытка №2. Здавствуйте снова. Котел протерм пантер 24 ков, панель как у пользователя PYZUR. В режиме ГВС работает, на отопление не переходит (трехходовой клапан переключается, насос крутится, а потом тишина розжиг не идет). Ошибки не высвечивает и на кнопки не реагирует-нажимаешь MODE ни фига. Реагирует только на ресет. Паспорт на котел (который в интернете) про это ни слова. Может у кого есть подробная книжка как проверить, может это плата табло или основная плата? котел 2009 года давление в системе 1.7 (смотрю по обычному манометру, стоит отдельно
  15. isoleg
    isoleg
    isoleg
    Оренбург
    Котел на режим отопления включен? А то может вкл. только на ГВС
