1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. forpiv
    forpiv
    forpiv
    Здравствуйте.
    В наличии котел Пантера 25KTV + Thermolink P + датчик наружной температуры.
    Задача заставить котел никогда не выключать циркуляционный насос. Был наладчик ДО того как пришел термостат. И сделал все необходимые манипуляции, что бы насос не выключался d. 18 переставил с 1 на 2. Однако насос таки выключился. Что можно сделать?
  2. gold4670man
    gold4670man
    gold4670man
    Ефремов
    Диод не горит (который за режим лето). Я может не так написал-на кнопку любую нажимаешь, нет реакциии. Нажимаешь мод один раз- должен показывать давление-на табло ни фига (текущая температура), нажимаешь второй раз (настройка по температуре)-ни фига. Нажимаешь на плюс (режим лето)-ни фига (диод не загорается).Читаю форум (примерно половину), у Lavrishin по ходу есть подробная книжка-вот бы почитать
  3. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
  4. forpiv
    forpiv
    forpiv
    Приходил наладчик и ... ничего не получилось. Панель берет управление котлом полностью на себя и многие уставки в котле игнорируются. Есть два варианта: 1. производитель подскажет как сделать то что мне нужно. 2. мостырить гидрострелку.
  5. dimmon_ua
    dimmon_ua
    dimmon_ua
    Проверил, слил антизамерзайку, залил воду, теперь не тактует. Спасибо за помощь. Вот теперь ломаю голову что залить новое :) рекомендовали залить антифриз Q8, вот и думаю, а надо оно мне. Вроде газ не пропадал, свет максимум на 2 часа, но мало ли, всегда хочется перестраховаться.
  6. SVB_NIK
    SVB_NIK
    SVB_NIK
    Котел ПРОТЕРМ 24 ков Пантер. При запуске на табло две восьмерки и две точки в мигающем режиме. При отключении разьема от датчика давления в отоп. системе, при новом запуске идет прогон насоса, потом начало розжига и все сбрасывается. После сброса запуск начинается заново.
  7. SVB_NIK
    SVB_NIK
    SVB_NIK
    Причину устранили. Вышел из строя транзистор в блоке упрмавления.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какой именно транзистор?
  9. SVB_NIK
    SVB_NIK
    SVB_NIK
    Рядом с разьемом датчиков, два ряда по четыре транзистора. Верхний правый был заменен. Это делал не я, а специалист. Если надо сфоткаю.
  10. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Котел Протерм Пантера, настенный Panther 30KTV v. 19, год проработал без особых проблем на ручном режиме управления. Решил попробовать установить к нему комнатный регулятор с датчиком уличной температуры. Приобрел Thermolink P (по накладной: 0020118083 (0020035408) PROTERM Комнатный рег. THERMOLINK P (eBUS) - Пантера в. 18 +наст.лев85) и датчик уличной температур EQS10 (по накладной: 4180 Protherm датчик температуры S010075 для котлов тип17, KLZ, KKZ, KLOM). Регулятор работает нормально, но на экране не высвечивается температура воздуха на улице. Предположил, что неисправен датчик, но проверка мультиметром дала следующий результат на контактах платы котла, в месте присоединения проводов от датчика показывает сопротивление 50кОм при температуре -10град и 38кОм при температуре -2град. Регулятор устанавливал и настраивал сам, мог сбить какие-нибудь настройки. Прошу помощи в устранении проблемы. Как на экране регулятора Thermolink P получить данные о температуре на улице. Предполагаю, что раз нет информации на экране, значит и нет регулировки от изменения уличной температуры.
  11. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Прошу помочь. Проблему описал выше. Ответов нет
  12. forpiv
    forpiv
    forpiv
    Сам давеча писал про котел и термолинк, особо никто не рвется помогать. Попытаюсь Вам помочь. Вход в сервисное меню термолинка через код 96, других кодов нет. Посмотрел у себя в панели все настройки, вряд ли что либо сбилось, скорее всего котел не видит датчик. Это легко можно определить. Если отключить термолинк и оставить подключенным датчик, то при нажатии на котле на кнопку изменения температуры в контуре отопления на экране будет "NO". Т. е. датчик будет блокировать изменение температуры.
  13. forpiv
    forpiv
    forpiv
    В продолжении темы https://www.forumhouse.ru/threads/142090/page-101#post-14044117. Вчера общался с сервисником, видимо ему ответили чехи по поводу котла и термолинка. Сказал, что термолинк берет управление котлом полностью на себя и игнорирует многие уставки в сервисном меню котла. Т. е. не получиться у меня сделать так, что бы циркуляционник работал постоянно.
  14. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Спасибо за внимание.
    Отключил Термолинк. как вы и писали температура котла не регулируется, пишет "no". Черкз код 96 зашел в меню. там есть функция наружный датчик. Установил "вкл", но все равно наружную температуру дисплей Термолинка не показывает. Кто подскажет как решить проблему? У кого есть мануал для сервисников по настройке THERMOLINK P (eBUS)?
  15. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Если нет ответа, то посоветуйте куда можно обратиться с вопросом изложенным выше.
