1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В тех. поддержку представительства.
  2. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Получил ответ от тех. поддержки:
    Добрый день
    Вы подключили не тот датчик. Заказной номер правильного датчика 0020040797
    Best regards,
    Кошелев Сергей - MRU-S - Инженер консультант Protherm
  3. 56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    Орск
    Добрый день, помогите пожалуйста решить проблемку.
    Котел "Пантера 30 KTV" на подогрев ГВ включается с задержкой 15-20 сек. после открытия крана. Сервисник чешет затылок, говорит, что с таким не сталкивался.
    Проблема конечно не критичная, но зачем за такие деньги.
  4. LVitaliy
    LVitaliy
    LVitaliy
    Господа, помогите решить проблему - не зажигается горелка в protherm panther 24 ktv когда котел в собранном состоянии. Если снять корпус и крышку, что закрывает камеру сгорания с вентилятором, тогда котел работает как часы. тяга есть и хорошая. Что делать?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какая версия котла и какую ошибку пишет?
  6. mika1
    mika1
    mika1
    Добрый день!
    постоянно выскакивает ошибка F62, после reset все работает. купил новый газовый клапан, вопрос о замене: старый снимаю и новый ставлю или надо, что-то еще настраивать-регулировать? спасибо.
  7. mika1
    mika1
    mika1
    Котел работает на природном газе
  8. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Добрый вечер.
    Пантера 25 кто, 2015 года. Работает 2 недели.
    Дом 170 метров, 1 эт - полы, 2ой радиаторы.
    Радиаторы пока перекрыл, только теплые полы.
    Режим только отопление. Выставляю заданную температуру, например 50 градусов, котёл разогревает температуру до 55 градусов и выключается. Потом, судя по дисплею, температура может упасть и до 25 градусов (как и по датчику на подачу в смесительный узел), потом котёл снова включается и разогревает температуру до 50-55 градусов минуты за 2-3 максимум и снова отключается, температура опять падает до 25-30 градусов в течение минут 15 и всё по новой. Температура на тёплых полах стоит около 35 граудсов.
    Вопрос: это нормально вообще?
  9. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    Доброго утречка! Поставил себе недавно Пантеру 2015 и Термолинк Р все нравится, но столкнулся с проблемой по датчику наружной температуры. Как он выглядит, где взять и как его подключить, у меня есть от версии 19, но он не подходит. Информации в инеете нет, а хочется сделать эквитермальное регулирование.
  10. transformer009
    transformer009
    transformer009
    Доброго времени суток!
    заметил кое какое отклонение во времени розжига горелки!
    после пуско-наладочных работ горелка розжигалась буквально за 2 секунды, срабатывает пьезо пускается газ и сразу же загорается, но через пару дней почему то это время увеличилось до 6 секунд! сработало пьезо, пустился газ и... секунды 3-4 пускается газ, естественно из-за скопившегося газа происходит небольшой хлопок!
    спеца пока не вызывал! жду ваших ответов !
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Напряжение в сети проверьте.
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    думаешь-110?:ogo::ogo:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну 110 не 110, а 160 В в Ебурге видел своими глазами. Да и у себя в 5 км от МКАДа 180 В обнаружил. :ogo:
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    вряд ли 180 повлияет на мощность искры
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Ежли конешно поспорить-я щас ЛАТР притащу к котлу. испытаем...:)]:)] снимем на видео...:)]:)]
