1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Паспорт в руки взять.
  2. transformer009
    transformer009
    transformer009
    А вот паспорта та и нету
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Этим не гордятся. А куда он делся у нового котла?
  4. transformer009
    transformer009
    transformer009
    а кто его знает!
    есть пособие с эксплуатации, сервисная книжка и пособие по установке и технического обслуживания
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Panther 25KTV v. 19
    @transformer009, так у Вас написано на котле в руководстве?
  6. transformer009
    transformer009
    transformer009
    В нашем городе это норма, халатность во всем и специ такие же, поэтому и решил тут спросить, а то вдруг прийдет и скажет та это нормально, и я еще спрашивал в ветке настенных котлов протерм с приложенным видео, потому что гул от насоса довольно таки сильный, я думал что насосы вило должны потише работать!
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Воздуоотводчик на нем (колпачок), должен быть открыт и с центральной заглушки воздух выпустить.
  8. transformer009
    transformer009
    transformer009
    нет, ни в одной из книжек нету версии котла
  9. transformer009
    transformer009
    transformer009
    колпачек открыт, а с центральной заглушки немогу выпустить воздух, так как котел опломбирован
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кто это его опломбировал? Колпачок на насосе котла.
  11. transformer009
    transformer009
    transformer009
    тот кто его и запускал, ну да колпачок автовоздушника
  12. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Ошибка F75
    Ребята, помогите разобраться с данным "чудом" инженерной мысли.
    Есть в наличии два двухконтурного котла Protherm 24 версия 18. 2008-2009 года выпуска.
    Один работает пока нормально, а второй ушел в ступор. Пробовал сделать почти все. Менял датчик давления, насос, плату управления, выставил давление воздуха в расширительном баке. Но котел не запускается ни на отопление ни на ГВ. Выдает 75 ошибку. Попробовал во время выбега насоса прижать краном подачу. 75 ошибка пропала. Котел на ГВ запускается, а в режим отопления нет. Знаю, что при выбеге насоса должно на не много увеличиваться давление в системе, но этого не происходит. Три дня " танец с бубном" ни чего не дал. Приглашал сервисников, Но похоже еще бестолковее меня. Дали только на пробу датчик давления, да посоветовали поставить новый насос. Родного у нас не найти. Купил и поставил Aquatech ACP 25-40. Он почти идеально подошел. Регулятор давления на насосе ставил во все три режима, но толку нет. В сервис моде L2 насос стоит в положении 0. То-есть в режиме отопления. Завтра думаю еще и трехходовой кран перебросить с одного на другой котел, но уже не уверен что это что то даст. Посоветуйте, что делать? Может у кого была такая проблема и есть решение. За ранее благодарю.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отключи первый и запусти второй!
    Они у тебя типа в каскаде. Как собрал то! Схемку не мешало.
    А это случайно не этот параметр, так он только для визуального контроля.
    L. 2 10 Отображение состояния насоса ОВ
    Данный параметр отображает состояние насоса внутри котла.
    Состояние:
    0 - насос остановлен
    1 - насос находится в работе
    F. 75 - Тест датчика давления был выполнен не корректно. Датчик не определил коле-
    бание давления воды на 50 мбар после запуска насоса. Данный тест проходит каж-
    дый раз, когда происходит розжиг горелки. Проверьте всю арматуру на входе в котел
    и выходе из котла, включение и работу насоса. Если насос в порядке, необходимо
    проверить сам датчик давления и его проводку.
    А если насос не срабатывает или срабатывает с не с достаточным напором, то и колебания нет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот это зря.
    У родного максимальный напор 6 метров, а у того, что поставил всего 4. Да и проходные диаметры у них разные.
    А теперь самое главное.
    Настройка работы 2-скоростного насоса
    Производитель: WILO
    Напряжение: 230 В / 50 Гц
    Количество ступеней скорости: 2
    1 ступень об/мин: 2500
    2 ступень об/мин: 2600
    Насос в котлах типа Пантера имеет функцию автоматического переключения скорости
    (I – низшая ступень, II – высшая ступень), контролируемую платой управления. Скорость
    насоса можно настраивать для работы котла в режиме отопления, нагрева водопровод-
    ной воды, в момент старта, во время работы горелки или во время выбега.
    Существуют следующие параметры для настройки: 0,1,2 и 3.
    Заводской настройкой является параметр 2.
    Пример: (Настройка 0 – нагрев воды в режиме отопления) при старте насос на 0,3 секунды работа-
    ет на второй ступени скорости (II) и потом переключается на первую ступень (I). При вклю-
    чении горелки скорость насоса опять повысится до второй (II). После выключения горелки
    (выбег насоса) скорость насоса плавно опустится до первой (I).
  15. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Чудеса продолжаються. Промыл всю арматуру на не работающем котле парогегератором. Снял теплообменники, байпас на трехходовом кране и промыл раствором жидкого антинакипина и парогенератором. Промыл, собрал. Ошибка F. 75 пропала, но котел не включался. Еще раз выставил правильное давление расширительном бачке. Котел не влючился. Вернул "родную" плату управления". Котел запустился и пока работает ровно. Поставил плату на "свой" котел где она стояла раньше и на этом котле появилась такая же проблема. В общем, нужна схема электроники. Если у кого есть, прошу выложить. Хотя вчера эта плата работала без нареканий. Думаю проверить всю плату, но без схемы это такой геморой. Сейчас в работе котел с насосом Aquatech ACP 25-40.
    Ortodox_у отдельное спасибо за режимы работы насоса.
