1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Тему можно закрыть. Всем спасибо. Хотя я так и не понял, что все же произошло.
    В общем, танец с бубном около котлов довел до полного истощения сил. Усталость буквально валит с ног. За весь день даже кофе не пришлось попить. Вечером решил сожрать весь запас продуктов. Шутка конечно. В общем, ужинал и отдыхал примерно с час. Потом еще раз сходил к котлам и включил не работающий. Он, "падла" завелся с пол пинка и вышел в режим отопления без проблем. Сейчас только давления в системе отопления показывают разные. Хотя расширительные баки накачал одинаково и несколько раз проверил. Думаю, что перепад давления связан с тем, что один все же промытый и прохождения воды из системы отопления у него лучше. Думаю нужно промыть и второй котел, но эта тема сейчас ни к чему. Пусть так поработаю с недельку. Потом промою и отпишу. В общем, что произошло пока так и не понял.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Houston163, :)мы понимаем Вас. F 75 - эта ошибка терпения требует и нервов железных. :hello: Не Вас одного она достала. :hndshk:
  3. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Посмотрел в интернете промывочные станции и охренел от жадности наших барыг. Цена за бачок с краном и насосом просто офигенная. Сделали тоже самое из подручных средств. Бак из старой 25 литровой пластиковой канистры, насос от старого котла. Пару кранов, обычный фильтр и два старых газовых шланга с гайками. Подключили. Намешали "компот" из жидкого антинакипина. Час погонял слил, промыл раствором пищевой соды и потом обычной водой. Котел завелся с пол пинка. Работает ровно и мягко. В общем, как новый. Следующий раз сделаю фото и выложу. Ничего сложного нет. Посмотрел параметры насоса Aquatech ACP 25-40 и родного. Разницы почти нет. Зато цена в трое меньше чем у родного и в любом магазине как грязи. В общем, еще раз спасибо всем
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    и потом все что сделали смело в мусорку через пару промывок, все начинающие мастера прошли через канистры и сливные (циркуляционные) насосы, поливочные шланги...
    купи мимо барыг, у производителя, там почти даром:)
    купи, поставь...сними, выкинь, купи который положено...экономию ощущаешь? :)]
  5. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Да ладно туфту то гнать. Все можно промыть и кислоту нейтрализовать. Это не проблема. И потом: Покупать насос по цене компьютера - это Вы хорошо придумали. Наверное продавец запчастей? Вот только выйдет он из строя примерно через одинаковое время. Все. Тема закрыта. С наступающим!
  6. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Здравствуйте. Может кто подскажет такая проблема гудит котел в момент переключения с нагрева гвс на отопление. Котел пантера 25кто.сегодня приходил сервисник, настраиваю газ с манометром, лазил в сервисом меню, чистил (хотя там все идеально чисто). Котел функционирует два месяца. Как оказалось закипает теплообменник. Проблему он не решил.
    Система первый этаж теплый пол, второй -радиаторы. Гвс-косвенник. Воздуха в системе нет. Да он меня еще начал грузить по поводу внешнего насоса что якобы не хватает циркуляции. На мой вопрос нафига я покупал котел со встроенным насосом и трехходовый ничего вечного не ответил
  7. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Да еще грязевики идеально чистые.
    Да и гул бывает не всегда. Иногда два три дня ничего, а иногда спать не дает.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vovan3, вода или антифриз в системе?
  9. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Вода. Прфильтрованная.
  10. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Да еще в этот момент (переключение с гвс на отопление) температура по показаниям улетает, раньше до 87 бывало, после сервисника до 99 было. Ну и резко падает. Что понятно.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что за бойлер? каким диаметром обвязали?
  12. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Пантера 25 кто (протерм).выпуск 2014год.в работе два месяца. Обязан 25 пп
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Бойлер какой? модель?
  14. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Я про бойлер, я не спрашивал версию котла.
