1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    A. Cсейчас.
    Блин я даже сейчас не найду модель.
    Альфатерм 160литров.напольный.с рециркуляцией
  2. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Но думаю бойлер здесь непричем
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Гудит только при работе на бойлер? или на отопление тоже?
  4. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Гудит в момент переключения с нагрева гвс на отопление. С сервисником выяснили что гул это закипает теплообменника. Манипуляции сервисника ник чему не привели.
    Да и в момент переключения помимо гула еще растет температура на дисплее (та которая на отопление). Когда котел работает на отопление или на нагрев гвс никаких проблем нет. Только при переключении
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vovan3, трехходовой клапан смотрите. Он переключает поток с отопления на нагрев ГВС.
  6. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Трехходовый работает. Все проверили
  7. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Да и если он переключил то да. Так то все работает, отопление есть, гвс есть. Только гул противный
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сколько по времени это длится?
  9. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vovan3, смотрите Вашу СО. Соглашусь с сервисником пожалуй. В обратную сторону при переключение с отопления на ГВС есть гул?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vovan3, на радиаторах термоголовки стоят?
  12. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Нет. Гула нет с отопления на гвс.
    А я не согласен с сервисником.
    Потомучто гул возникает из за большого нагрева теплоносителя в системе нагрева гвс и при переключении возникает это проблема.
    Далее у меня теплые полы с узлом подмеса и три радиатора наверху, если насос эту систему не может прокачать, то нафиг его вообще ставят. Дальше как мне ставить внешние насосы -по насосом на гвс и отопление или внешний трехходовый? А как управлять-колхозить пайку?
  13. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Нет, термоголовок нет
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vovan3, этот насос спокойно протягивает у нас 200-250 м2 дома. Порядка 80-90 домов на обслуге. Ни разу не встречали подобное. Смотрите у себя.
  15. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Так вот я про это говорю.
    Насос тянет на ура. При ррегулеровке температуры реакция на радиторах очень быстрая.
