1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Как вариант с трехходовый конечно может быть, что он залипает и не включается полностью на отопление.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот здесь собака порылась. Котел переключился на отопление а узел подмеса тоже закрыт на внутренний круг. Циркуляции нет, температура растет. Похоже?
  3. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    У ушло на радиаторы на второй этаж. Никакой проблемы. Радиаторы без термоголовок, поэтому всегда открыты, циркуляции есть
  4. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Собака закрылась в том что при работе на отопление котел гонит вычставленную температуру, а при работе на гвс он работает на максимум, и гонит макс. Температуру, а при переключении на отопление возникает кротковременное проподание циркуляции. Короче как то так по моему мнению. Самое интересное что может по тр. Дня не издавать никаких звуков. А может за полчаса по несколько раз. Причем потребления гвс нету
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vovan3, ну вызовите официалов тогда, если уверены что это котел глючит. Я почти уверен, что они тоже самое скажут. :)
  6. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Что скажут?
    Мнение сервисника, который так и не понял что у меня одноконтурный котел?
    Более того официалам я звонил, они сразу сказали что это теплообменник, нужен акт от тех кто пускал газ с указанием проведенных процедур перед пуском включая давление газа.
    Но вот смотрите, час назад он гудел как паровоз каждые пять минут (то есть переключился с гвс на отопление тут же обратно). Сейчас все в порядке. Смоделировал ситуцию (достал датчик из бойлер) и котел 10мин работал на гвс. Переключился все нормально на отопление, без каких либо посторонних звуков
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зачем покупать котел, если нет денег на его обслуживание и ремонт.
    Это не я придумал, курс евро в банке устанавливают, к Силуанову вопросы, по цене запчастей к менеджерам Vaillant
    Нет
    И Вам хорошего настроения!
  8. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    У меня тп подключен параллельно. возможно ли такая ситуация что узел подмеса создает противоток в системе когда котел работает на нагрев косвенника и при переключении на отопление из за этого противотока закипает теплообменник. косвенно на это указывает не постоянное закипание
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Vovan3 проблема была изночально? ваш случай частный. надо смотреть на месте.
  10. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Да фиг знает изначально. У меня недалеко кран работает на стройке, и до смешного, но издает такие же звуки. Все время думал что звук от него. Ну и случайно был в котельной когда этот звук услышал.
    Все таки думаю из за узла подмеса создается подпор. Вкорячу обратный клапан. Там видно будет
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Фото было бы неплохо прицепить СО и развязки если возможность есть
  12. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Фото выложу после нг. Но проблема не со. Сегодня целый день изучал. Ситуация такая котел вырубается на нагрев гвс, через какое то время начинает закипать теплообменник, из за высокой температуры котел отключает грелку и переводит на отопление, затем через некоторое время опять включает на нагрев гвс и опять ситуация повторяется, до тех пор пока гвс в бойлер не достигнет заданной температуры. Понятно что ситуация в циркуляции круга на гвс. ьуду думать.
  13. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Ан нет. Включил на полную со и тоже кипит. Думаю циркуляции отпадает-ну не может же и на бойлер и со иметь одну проблему. Получается либо насос либо теплообменник
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    2 месяца и теплообменник кипит. может брак. такого не встречал. было - за пол года забился накипью. но это исключение. хотя кипел один гепард на диксисе. но это при 15 литрах расхода на гвс. тут я ничем котлу помочь не мог:(. поменяли по гарантии котел.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И я! :)
    Отключите временно насос на узле подмеса и посмотрите.
