1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Ну мой пример пусть всем уроком будет. И бойлер махом прогревается, по ощущениям и рециркуляция стала лучше работать. Помучился сегодня, котел не отключить в такие холода, благо на подаче кран почти у котла был. Отрезал и паяял сначала обратку и потом подачу, в конце только отключат на 20мин
  2. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Вообщем протерм пантера стоит на работе, сначала заглючил стал давление наращивать при включении ГВС контур ГВС отключил пока, теперь и Отопление не работает при включении искрит и F1 газ не идет, снял газовый клапан промыл вроде все чисто на ГВС тоже не работает
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :ogo:. F1 и промыть несовместимо помоему:faq:
  4. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Я по секрету от котла, а когда обратно поставил он всё равно F1 пишет, не заметил наверное
  5. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Поделитесь "опытом" промывки газ. клапана.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    подсоединяешь вместо газа воду и все промывается:)]
  7. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    типа того, но я просто продул сеткку
  8. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Я ещё надеюсь, ;)на чудо.
    Всё :)]:)]:)]:ogo:Я уже не на что не надеюсь. :mad:
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    афтаржжет? :)
  10. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
  11. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Если кто по существу может что то порекомендовать буду благодарен, котел работал 5 лет особо ничего там не чистили, специалистом по ремонту не являюсь, поэтому прошу сильно не цепляться, могу случайно и почистить что то не то, на вызов спеца вот как раз сейчас нет денег, а так как зима на дворе то хочу попробовать что то предпринять самостоятельно поэтому и обратился в надежде на дельные советы,
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Читайте инструкцию. Там написано, что за ошибка F1. У вас проблемы с датчиком, а вы в газовый клапан полезли. В него даже спецы лишний раз не суются. С такими навыками вам лучше однозначно вызывать сервисника, а то накрутите так, что деньги вам будут уже ни к чему.
  13. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    F1 я так понял это отсутствие пламени, т. к электроды розжига работают стал проверять газовую часть, газ доходит до клапана а через него не проходит, сначала открутил гайку над клапаном, газ через него не проходит, т. е датчику пламени контролировать нечего так как газ не поступает, снял клапан почистил продул сетку поставил на место, вот такие действия, пока что все же придется без специалиста ближайшие пару дней ещё есть ,
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас Пантера какой версии ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотрите, докрутите!
