1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Лично я это понял сразу.. Меняй панель управления.
  2. goga39
    goga39
    goga39
    Пермь
    Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Второй отопительный сезон с комнатным термостатом Instat 2 и котлом Протерм Пантера 28 KTV. Температура на котле выставлена 70 С. В нынешнем отопительном сезоне заметил несколько "грыж" на трубах размером с 2-х рублевую монету. Один из специалистов заверил, что это из-за высокой температуры теплоносителя. Более того, сказал, что необходимо заменить эти участки с "грыжами". Насколько он прав? Труба использованная в системе - полипропиленовая армированная перфорированной алюминиевой фольгой с внешнего края.
    Сбавил температуру носителя до 60 С. По паспорту на котел рекомендована от 60 до 80 С. Котел начал отключаться сам, т.е. не обращая внимания на термостат. Нагревает теплоноситель до 64 С и отключается, вода остывает до 50 С он снова включается. В чем проблема? Почему котел при выставленных 60С не реагирует на термостат?
    Заранее признателен за помощь.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Почему не реагирует? Реагирует! Но он еще реагирует на температуру, выставленную Вами на котле. Он нагрел теплоноситель до 64 и отключился. А до термостата дело еще и не дошло...
  4. goga39
    goga39
    goga39
    Пермь
    Тогда почему при выставленных на котле 70 С, последний пашет без остановок до тех пор пока температура в помещении не достигнет выставленных, например 20С?
    Вы хотите сказать, что он и будет так тактовать до тех пор пока температура в помещении не достигнет заданной термостатом? Тогда зачем вообще термостат?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Потому что пока он греет с 64 до 74 воздух в доме прогревается и происходит отключение по комнатному термостату.
    Да.
    Для того, что бы воздух грелся только до 20 град, но не выше.
  6. goga39
    goga39
    goga39
    Пермь
    Достигнет желаемых 20С, затем упадет до 19С, включается котел благодаря термостату и снова начинает тактовать по ка не нагонит желаемых 20С? При таком раскладе смысл в термостате отсутствует, поскольку термостат предохраняет котелок от тактования.
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Смысл в термостате, поддерживать температуру в помещении, а на сколько быстро/долго, она будет повышаться, зависит от температуры теплоносителя. Чем ниже температура теплоносителя, тем дольше будет работать котел и чаше ему прийдется, как Вы говорите, тактовать.:)]
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С термостатом котёл будет тактовать если:
    1.Температура СО (регулятором) около 50 гр.
    2.ОООООчень плохо утеплён дом..не достигает заданной температуры в помещении.
    3.СО "зарегулирована" и не отдаёт нужное кол-во тепла и опять же температура в помещении не достигается заданной.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    goga39
    Вам есть смысл задуматься о другом: почему котел тактует при 60 град?
    Маленькая отапливаемая площадь? Не отрегулирована минимальная мощность? Плохо сварена СО и где-то в стыке заужен проток? Где-то краном пережато? Забит теплообменник? Засорен фильтр?
  10. goga39
    goga39
    goga39
    Пермь
    Вот сейчас нагрел воздух в помещении до 20 С, которые выставлены на термостате и отключился. Но до этого нагревал СО с 60 С до 64С и отключался. Падала температура в СО до 51 снова включался.
    Первая часть вопроса: откуда грыжи на трубах?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Паршивый полипропилен...увы но похоже только так или он по температуре мож до 60...(предположение). Спишите с него маркировку и попробуйте в нете поискать.
    Я брал турецкий BOREX (явно он не в лидерах производителей ПП)...так и то 80 давал-нормально всё. Даже кусок кипятил (интерес обуял:) ), а после в холодную воду-ничего не покоробило и не отслоилось.
  12. BUMBARASH
    BUMBARASH
    BUMBARASH
    Гость
    Всем здравствуйте! Котлу 4 года. Подскажите пожалуйста, в чем причина. Когда долго пользуешься горячей водой (душ 2-3 человека), котел останавливается по потере давления. Немного добавляю через подпитку, запускается, при этом давление подходит к максимуму. При отключении электроэнергии такая же петрушка. Раньше такого не было.:(
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нужно проверить давление в расширтельном баке. Как это сделать подробно описано в соседн ветке по неполадкам котлов
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  15. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    давно с протермом не сталкивался,но для начала попробуйте перевернуть вилку в розетке на 180 градусов.
