1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Не знаю в 2008 году покупал, завтра посмотрю
  2. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Года два назад тоже мороз был я вызвал сервисную службу, тоже газ не шел ждал два дня, но тогда я также гайку сверху клапана открутил газ шёл, я снял горелку на неё нападала окалина с теплообменника промыл и всё заработало, а сервисники так и не отзвонились даже, а щас ещё и денег нет просить чтоб подождали не вариант, так что ещё поковыряюсь
  3. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
  4. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда 17!
    Может вилку в розетке для начала перевернём. А вдруг!
  6. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Проверял фазу -ноль и подачу газа, ну и клапан ну т. е снял поставил, как его ещё проверить, завтра проверю термостат аварийный, электроды ну тоже можно подогнуть, но так как газа нет им нечего поджигать, запальная автоматика не знаю как её проверить, ну и настройку параметров сам не полезу но думаю не в этом дело.
  7. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
  8. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    перевернул электроды зажигают, вентилятор включается, газ не идёт
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Клапан снимал. Кран на трубе перекрывал. Воздух в трубе от крана до клапана в котле!
  10. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И еще денег на новый топочник, скорее всего...
  12. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    что за топочник
  13. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Бля аварийный термостат был заблокирован, заработал, щас пока включаю пусть работает, а так ещё есть одна проблема не работает ГВС при включении горячей воды давление резко повышается до критического...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вам вчера, когда КО Юрий указал на возможные причины появления ошибки F1 в вашем котле, эта проблема шла под номером один.
    Ну вы упёртый. Видать действительно совсем с деньгами хреново.
  15. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    да эта проблема была в списке, я её до этого прочитал где то в этой теме чуть раньше, был совет такой дан, но в тот момент у меня не было доступа к котлу, проблема решилась нажатием красной кнопочки, кстати перед отключением была ошибка F3 и поэтому термостат сработал, был бы поопытней решилось бы всё за 5 минут, не пришлось бы и сюда обращаться, а так может кто прочитает и воспользуется информацией, для отжатия красной кнопочки уж точно никого вызывать не стоит, дело даже тут не в деньгах
    насчёт повышения давления при включении горячей воды, вопрос решился подкачкой Расширительного бачка, т. е сначала спустил воду с системы, потом отсоединил гибкую подводку от бачка, т. к сливной кран у меня далеко от котла, подкачал и спустил пару раз, вышло немного воды, потом спустил еще раз, закрутил обратно гайку и подкачал до 1,2 примерно. Все работает отлично.
