1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воздух в РБ подкачали?
  2. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Ну да 1,2 атм
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1 за глаза, ну 1,1 ещё можно. Но раз 1.2 то пусть остаётся. Теперь давление в СО. 1,3-1.5. Котёл на максимум минут на тридцать. Потом по радиаторам стравить воздух кранами маевского. Если чуть упало, опять чуть подпитать. При высокой температуре интенсивно выделится воздух растворённый в воде. Но это всё делается при первичном заполнении. Сейчас, если не с нуля систему заполняли, то не надо.
  4. gizon111
    gizon111
    gizon111
    Отключается котел Протерм Пантера 25KTO (ошибка F75), после перезагрузки иногда включается сразу, иногда нужно подождать какое то время.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Котел стоит 3.5 года. Этой зимой очень часто стала вылетать эта ошибка (F75).
    Чаще всего отключается когда начинаешь пользоваться горячей водой.
    Спасибо
  5. kos_7484
    kos_7484
    kos_7484
    Ребята кто нибудь знает какой диаметр отверстия форсунок на протерм пантера 28KTV17, надо с пропана обратно на природный перейти? Может кто знает где купить?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В Одинцово фирма есть. Там и берите.
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    У одного товарища надо было тоже перевести котёл с жиженного на природный газ. Всё Раменское облазили нигде не нашли. Приехали в фирменный магазин ЖМЗ там тоже не оказалось, а нам подсказал продавец посмотрите какого диаиетра должны стоять форсунки по паспорту и купите сверло для офсетной печати этого диаметра. Нам повезло у них было сверло того диаметра который был нам нужен. Правда котёл у него был другой, но он до сих пор нормально работает.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Диаметр форсунок. .. .. .. .. .. .. .. [мм]. .. .. .. .. .. .. .. 1,2. .. .. .. .. .. .. 0,7
  9. kos_7484
    kos_7484
    kos_7484
    а где можно купить?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В сервисных центрах.
  11. kos_7484
    kos_7484
    kos_7484
    Сказали что надо заказывать целиком рамку с форсунками в сборе, стоит она 3600р может форсунки дешевле?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А отдельно для настенных газовых котлов нет. Только в сборе с коллектором. Было несколько котлов, где форсунки менялись отдельно, но не у Пантеры. Отдельно так же меняются у напольных.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kos_7484, у Бакси посмотрите подходящие по размеру. Форсунки должны быть отдельно. Резьба там одинаковая.
  14. kos_7484
    kos_7484
    kos_7484
    Просто мы разбирали, даже выкручивали одну. Подумали что они отдельно продаются, может правда от другого котла подойдут на 1,2мм
  15. kos_7484
    kos_7484
    kos_7484
    а где такие наборы продаются может интернет магазин кто знает?
