1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kos_7484, Интернет Вам в помощь. " Форсунки на настенный газовый котел купить". :faq: Мне что еще учить Вас поиском пользоваться? :ogo:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно подойдут. Главное чтобы диаметр не очень отличался, а идеально, чтобы был такой же. И конечно резьба должна подойти. Но вот тут Гамлетовский вопрос, где найти? Ищущий, да обрящет. Амэн!
  3. kos_7484
    kos_7484
    kos_7484
    Всем спасибо, решили рассверлить на 1,2мм
  4. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Подскажите, пожалуйста, если кто знает. Протерм Пантера 25КОО выдает ошибку F28. Газ есть, искра есть. При перезапуске огонь вспыхивает, после чего котел начинает тихонечко у-у-ухать и щелкать. Раз пять так делает и огонь гаснет. Потом снова зажигается, также потужится маленько, гаснет и уходит в ошибку. До сегодняшнего дня с первого-третьего перезапуска все восстанавливалось, а сегодня вечером вот уже никак :(
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для начала надо проверить электропитание: Не перепутана ли фаза и ноль? Хороший ли ноль? (Замерять напряжение между нолем и корпусом котла)
  6. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Doobik, спасибо за ответ. Но до этого то работало... сейчас попробую переткнуть розетку.
  7. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Ничего не меняется. Что так, что эдак розетку включай. Хороший ли ноль не знаю. Но искра есть. Воспламенение отличное. Горит бодренько. Но гаснет после уканий и щелканий внутри...
    пропылесосил камеру сгорания (это раньше помогало) звуки исчезли и с пятой попытки появилось устойчивое пламя.
    Что же это может быть?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь пылесось теплообменник и дымоход!
    А что никакого кода ошибки после сбоя при розжиге на дисплее интерфейса котла не появилось?
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Ortodox, я же выше писал. f28 постоянно выскакивало. а явным сбоем при розжиге это сложно назвать. несколько секунд горит хорошо, а потом гаснет. вот пока горит...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неправильно задал вопрос. Хотел спросить, а никакой другой, кроме этой ошибки не появлялось?
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Ortodox, Никаких больше ошибок не выдает. Розжиг отличный, но после нескольких секунд горения гаснет.
    Звонил в тех. поддержку Протерма. Говорят, что или газовый клапан или плата и что, только осмотр специалиста поможет выявить проблему. Думал может самому удастся разобраться, но придется похоже сервисного дядю вызывать... А газовый клапан стоит тысяч 10 я так понимаю :(
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Редчайший случай, что бы клапан барахлил. Бывает конечно, но чаще плата.
    Как устроена система. Датчик - мозги - исполнительный механизм.
    Появилось пламя, далее уже работает датчик контроля пламени, а именно ионизационный электрод. Конечно он должен быть чистый. Его кончик должен находится в зоне пламени. Далее сигнал поступает от него на мозги. Сигнал определённой величины. Эта величина зависит от интенсивности и качества горения, от наличия заземления, от отсутствия паразитирующего потенциала на корпусе, от фазировки (ноль должен подключён туда, куда указывает производитель котла, так же и с фазой). Мозги получая этот сигнал дают подтверждение, что пламя появилось и котёл может продолжить работать. А если сигнала нет или он слабый, то подтверждения наличия пламени нет и клапан (исполнительный механизм) перекроет подачу газа.
    Так что вряд ли это клапан, т. к. первоначальный розжиг то происходит.
    Хотя у вас Пантера последней 19 версии, а там стоит шаговый регулятор газа. Хрен его знает, как они себя ведут в работе.
    Вы всё таки наверное не сделали банальную настройку котла по давлению газа. Пусконаладкой называется.
    Ну а про землю, ноль и фазировку и говорить уже не стоит.
    Правильно говорят!
  13. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Ortodox, Спасибо за подробное описание.
    Давление газа регулировали осенью во время регулярного ежегодного ТО. Сегодня заземлю котел и почищу электрод. Поскрести его что ли мелкой шкуркой?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да. только без фанатизма. проверить земля - фаза. земля - нуль, земля - газопровод.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    бывает помогает диэлектрическая вставка на газопровод.
