1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Васека
    Васека
    Васека
    Прощу совета!
    Пантер 18 серии. Гаснет с ошибкой F28. Лечится постукиванием по газовому клапану. Газовый клапан ремонтируется или покупать новый ?
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Покупается новый. Запрещено, категорически, вмешательство в ГК.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ремонтируется. Но, хлопотно это.
    Особенно для тех кто нигде не обитает, извините...:hello:
  4. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Господа специалисты газовой отрасли, помогите! Газовый котел Протерм Пантера 24 КOV первого поколения, работает на протяжении 10 лет, лет пять назад поменял блог управления розжигом SIT, новый проработал столько же. В настоящее время котел периодически останавливается с ошибкой F1. Старый блок отремонтировал, заменил кондер, в новом проверил, оба блока работают одинаково. То есть при замене их работа котла не меняется..., некоторое время он работает в штатном режиме, а затем происходит остановка с ошибкой F1. В момент остановки котел трещит розжигом, но искры нет, треск происходит с перебоями. Электроды менять пробовал, зазор выставлял... ничего не помогает. Не трогал в своем котле только газовый клапан, хотя давление газа проверил и отрегулировал согласно руководства. Примечательно то, что после рестарта он всегда запускается с максимально работающей газовой горелкой, а потом постепенно происходит понижение пламени. Может в управляющей плате есть какие-либо элементы, типа высыхающих кондеров, которых хватает на несколько пусков, а потом стоп. Примечательно, что две платы работают примерно одинаково... Может ли эта ошибка быть связана с газовым клапаном? Зависит ли от ГК сам процесс розжига? Подскажите куда копать? Сам котел меня устраивает, желания менять нет. Помогите найти причину. Заранее спасибо.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Dmitriy_Lesnov, :)у Пантер версии идут. Гляньте в доки котла. У Вас 15 что ли?
  6. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Тогда это третье поколение будет.
  8. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Очень важное замечание...
  9. sanyok86
    sanyok86
    sanyok86
    Купил газовый котел протерм пантера 30 квт запустил с начало был бешенный расход газа пригласил представителя протерма что бы сделал нормальные настройки после чего он сказал что он не регулируется газовый клапан не перекрывает подачу газа при добавлении или уменьшения мощности он показывает одно и тоже число на манометре и даже когда его перекрываешь в речную. начали проверять когда убавляли мощность на цешке показания токов уменьшалось а манометр по расходу газа так и стоял в одном положении. у соседа такой же котел у него все нормально на его котле делали тоже самое все регулировалось. что делать помогите пожалуйста.
  10. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Здравствуйте.
    При работе газового котла в режиме гвс так же нагревается контур отопления.
    Газ котел протерм 25кто с комнатным термостатом, далее зацеплен резервный эл. скат 18К.
    Электрический котел работает штатно.
    Смотреть трёхходовой клапан? (я так понимаю он называется приоритетный переключающий клапан?)
    Осталось только еще запустить котёл только на отопления и отследить меняется ли при этом температура воды в бойлере.
    P. S.
    Сервисные коды показывают, что в режиме гвс котёл разжигался 0 раз и количество часов в режиме гвс тоже 0. В режиме отопления цифры 100 и 16 соответственно. Хотя летом работал только на ГВС и в любом случае розжиг происходил.
    Так же принудительно через сервисные коды перевёл клапан в режим только отопление и котёл на гвс в этом режиме не включался.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Для начала - переехать куда-нибудь жить.
    Судя по профилю место обитания - неизвестная тепотрасса, извините...:hello:
  12. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Неужели, данный форум состоит из людей, любящих давать пустые "советы" и совершенно не понимающих суть вопроса... Изменится ли суть его вопроса после написания им его места жительства? может и да, если он напишет: белый дом, овальный кабинет..., а в остальном, думаю, что нет. Знаете ответ, напишите..., не знаете..., лучше промолчать чем флудить ни о чем!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Изменится восприятие сути вопроса!
  14. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Я смотрю, "завсегдатаи" данного ресурса - эстеты в 10-м поколении! Без указания кол-ва дверей в квартире и ее расположения букв не разбирают... М-да, чудеса! Вы себе сначала суть форумного общения разъясните, для чего здесь все..., а то такое ощущение складывается, что у вас у каждого в кармане линейка на случай, если кто размер побольше заявит (читай слишком умным себя выставит).
    Если вопрос соответствует тематике, то мне все равно кто его задал и откуда, пусть хоть снеговик с леса..., если я знаю ответ я напишу. Потому что другие зайдя на форум с такими же проблемами смогут прочесть ответ вопрос не задавая и будут благодарны написавшему. Считаю, что это не маловажная тема (тепло, газ) и людям с проблемами оборудования не стоит зас...рать мозг полемикой о версии котла и расположении кв. м...
  15. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Нужно смотреть трехходовый клапан и его сервопривод. попробовать снять привод и проверить легкость хода штока клапана, если ход штока затруднен..., разбирать и чистить.
