1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    а Вы пришли сюда ломать стереотипы?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А вдруг это мой сосед.
    Приду, сделаю и всё изменится вместе с сутью вопроса...
  3. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Бог с Вами, зачем... Просто мне по-началу показалось, что это простой "народный " форум..., а на деле рекламная площадка "королей ...овна и пара", где каждый предлагает себя! Естественно, отвечать на вопросы людей, совершенно не выгодно, так как денег в кармане от этого не прибавится, а наоборот будут уменьшаться с той скоростью, с которой будет распространяться ответ между людьми с "правильными" руками! От вашего имени скажу..., - ни чего личного, просто бизнес!)
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    и что в этом плохого? Вас угнетает, что сейчас не хотят ремонтировать за "пузырь"?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно, хотя тут при ответах на вопросы часто целые вирши пишут, а не просто отписки, да и простые ответы дают достаточно подробно. "Весь мир дерьмо, а сервис твари" и это понятно, но уже банально.
    Давайте решать проблему!
    Так в чём вопрос-то? Вам не помогли? Какая проблема у вас? Спрашивайте, разберёмся!
  6. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Ни сколько, каждый зарабатывает на хлеб своим собственным трудом, а чем он трудится головой или руками, это его личное дело! Данный форум не является коммерческой площадкой, во всяком случае регистрация и посты бесплатны, заходи любой, пиши, спрашивай. А по-вашему, все иначе! Мы тут деньги зарабатываем, время пузыря прошло, а безвозмездной помощи и подавно... или это не к нам! Тогда возникает вопрос к администрации ресурса, почему она позволяет вам использовать свою площадку в рекламных целях и зарабатывать на этом деньги, имея от вас лишь "пузырь" да к тому же выпитый Вами! Иногда, чтобы чтобы что-то взять, нужно что-нибудь отдать! Вы хотите только брать...
  7. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Так и я о том же. Моя проблема описана на предыдущей странице, я перебрал весь котел, проверил все... куда копать дальше не знаю. Оба блока Sit 537 ведут себя одинаково. Это и сбивает с толку. Причина: проработав 2 часа, иногда чуть больше..., на очередном розжиге треск пьезо, газ не зажигается но в камеру поступает. Ошибка F1. Жму резет, происходит розжиг. Горелка сразу на максимуме, после чего модулируется... Из-за чего такая пляска не знаю. Сегодня отдал один из блоков своему знакомому на проверку, попросил проверить все активные элементы, заменить электролиты, злополучный кондер 0,47мф я уже сам заменил... может что-нибудь изменится. Хотя конечно сомневаюсь.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сперва конечно хорошо бы определиться. Я не знаю что вы называете первым поколением, но когда Protherm вышел на российский рынок, то первые настенные котлы Пантера были у них 15 версии и одновременно более новые 17.
    15 ВЕРСИЯ
    17 ВЕРСИЯ
    У вас какой?
    Блок SIT 845 Sigma установлен на обеих версиях.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Да он сам не знает где обитает и о чём спросить хотел тоже слабо себе представляет.
    Поколения котлов сам себе определяет.
    Начитался Форумов - начал менять ёмкости в блоке розжига.
    Не помогло...
    Теперь мышкует знакомых специалистов...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я прочитал и уже понял, что товарищ своеобразный!
    Да ладно уж!
    А профиль он упорно не хочет заполнить и был возмущён, когда ему на это указали явно из-за нежелания засветить место жительства. Может думает, что мы ему откажем в помощи, если он например не москвич, а может на принцип пошёл, т. к. котёл достал, а тут не удалось с ходу проблему разрулить. Если у него вдруг котёл действительно 15 версии и он до сих пор работал, то это просто шик. Интересно сколько он ещё протянет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Исчезновение пламени - F1
    Вследствие прерванной подачи газа к котлу пламя погасло.
    Проверьте:
    1. аварийный термостат - и при необходимости проведите его перезапуск
    2. выключённый датчик тяги (котлы в дымоход)
    3. перепутаны фазный и нулевой провода
    4. подачу газа на входе в котёл
    5. настройку параметров мощности котла (нижняя граница мощности не соответствует предписанному значению)
    6. расстояние между концами запальных электродов + кабели, ионизационный электрод + кабель
    7. запальную автоматику
    8. газовый клапан
    9. панель управления
  12. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    у меня 17 версия
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так я уже скинул список возможных причин появление ошибки F1 и это именно на 17 версии.
    Если нужна конкретика, то уточните.
    Слушайте, а если действительно
    просто тупо проблемы с заземлением и фазировкой.
  14. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Да уж, тяжелый случай... Вы не судите незнакомых людей по себе, не серьезно.
  15. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Заземления не было десять лет, и сейчас нет..., думаю, что не в этом дело. с фазировкой все ок. неисправный блок (первый) оживил заменой емкости, сейчас работает штатно..., второй исправен, но котел ведет себя одинаково на обеих. ошибка F1 выскакивает что на первом, что на втором ... без разницы. Электроды чистил, зазор измерял, электрод пламени исправен, при появлении пламени сразу срабатывает прекращение розжига. Ошибка выскакивает с завидным постоянством и через определенное время, словно какой-то элемент уходит в "отказ", что и служит поводом для возникновения ошибки. Котел работает в штатном режиме, все нормально, но потом спустя час-полтора, в очередной раз когда он хочет зажечь горелку, слышен треск пьезорозжига, но искры нет..., газ поступает, но возгорания нет. выскакивает F1... Больше добавить нечего, вроде разжевал до мелочей... Горелку снимал, пылесосил, форсунки проверял..., по газовой трубе только не стучал) Бубна нет, не плясал) для тех кому очень хочется узнать мое место жительства скажу, я гражданин Республики Беларусь, но вряд ли это окажет помощь в разрешении вышеуказанной проблемы...
