1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такое бывает, когда изолятор электрода розжига имеет микротрещину и искра бьёт, но не с кончика электрода, а через эту микротрещину. Увидеть это можно только в полной темноте, а при дневном свете не заметите и не увидите. Так же на этот может влиять плохая коммутация и окисленные контакты (коаксиальный кабель от блока розжига к электроду).
    Но всё это имеет какой-либо смысл проверять, если вы уверены в своё блоке розжига, контроля горения и дымоудаления.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нужно искать проблему. Возможно что то поменялось в вашей электросети. Простой пример. У соседа пробивал провод открытия механизма открытия ворот. Газопровод лежал на стойках ограждения. Поэтому когда прмерно в одно время человек приезжал с работы котёл уходил в ошибку. Отсюда вывод: мелочей не бывает в подключении котлов. И самое главное не кто вам ни чего не должен. И за 1000 километров от котла ничего не видно.
  3. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Может ли глючить модуляционная катушка газового клапана? Вчера проверил электрода, все нормально. Но в очередной раз, при старте была неуверенная искра, но она все же была, а газ через клапан не шел. Может по каким то причинам не срабатывает ГК. Можно ли его разбирать и чистить? Или только замена? Последнее, скорее всего более вероятно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может.
    Может.
    Но если вы не специалист, то лучше сперва завещание заранее составить.
    Я не пугаю, я с себя ответственность снимаю, заранее вас предупредив.
    Даже опытные спецы не решаются лишний раз лазит в конструкцию газовой арматуры.
  5. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Я тоже не собираюсь, просто хочу выявить реально не рабочий компонент и провести его замену на новый.
  6. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Вчера провел следующие наблюдения, в темноте после получаса штатной работы, во время розжига происходит какой-то сбой, розжиг трещит, светятся провода, идущие к электродам, искры на них нет...ошибка F1. Газ в это время поступает, со спички зажигается. После нажатия резет котел работает как положено примерно столько же времени. Потом все повторяется... У меня есть два блока и они оба работают так же. В чем проблема не понимаю. Вероятность, что оба блока неисправны очень мала, но разум говорит, что причина именно в них. Как считаете?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    какие два блока?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    диэлектрическую вставку бы поставил - самое простое и нужное. затем плату на диагностику. замер все напряжений. ноль - фаза. ноль - газовая труба.
  9. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Два блока АВС 537, за время пользования котлом пришлось купить второй на замену, затем в первом поменял кондер и он заработал. Сейчас вышеуказанная проблема с двумя.
  10. Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Dmitriy__Lesnov
    Труба газовая с диэлектриком, сегодня проверю напряжения. Спасибо.
  11. garik61
    garik61
    garik61
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Котел Протерм пантера 24КОВ, в18. В эксплуатации уже 6 лет. Работал без нареканий. Вчера начался долгий розжиг. В режиме отопления. Раздается треск розжига, где-то секунд 5, но розжига котла не происходит. Затем котел повторно пытается разжечся и у него это получается. И так каждые4-5 циклов розжига, что на потоплении, что на гвс. Одинаково. Ошибки при этом не выдавал. А вот сегодня ночью, батареи холодные, на котле ошибка Ф62. Я кнопкой резет перезапустил котел. Пока работает. Но опять повторные попытки розжига. Куда глянуть? В чем причина?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Когда последний раз чистили котел? На сколько качественно?
  13. garik61
    garik61
    garik61
    Ростов-на-Дону
    Мастер приходил недавно. В 2014 году. Менял подпитывающий кран. За одно и почистил. На сколько качественно не могу сказать. Да, чистил только камеру сгорания. Я сам регулярно (раз в 3-4 мес) чищу горелку, электроды, теплообменники (с снаружи пылесосом и компрессором продуваю).
  14. garik61
    garik61
    garik61
    Ростов-на-Дону
    Что надо прочистить?
  15. garik61
    garik61
    garik61
    Ростов-на-Дону
    Газовый клапан?
