1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ниппель проверьте.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот ее и меняйте. или на анализ сдайте. Вас должен интересовать один параметр в анализе.: РН .
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да куда столько качать. не удивительно что он сбрасывает.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kondratiev_serj, Опишите как бак качаете.
  5. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    показывает котел 1,0, на горячем иногда до 1,7 доходит.
    проверял, сверху колпачек автомобильный закрутил. Вроде держит.
    Перекрываю холодную воду на вводе в бойлер, сбрасываю давление в бойлере, открываю ближайщий кран и накачиваю расширительный. Как накачал, открываю воду. Мерил давление в расширительном в рабочем состоянии около 3,1 бар. Как то так.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Есть версия что если бак перекачен то воздух заходит через воздушник автоматический
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Речь пока про котел и про бак отопления
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kondratiev_serj, так. :) мы про какой бак речь ведем? Отопления или ГВС?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Воздух в системе отопления
  10. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    Уточню, что завоздушивание идет по контуру ГВС котла. а не в самом бойлере.
    Читал про газообразование в алюминиевых радиаторах. По пробую температу понизить с 75 до 65. Посмотрю как дальше будет.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kondratiev_serj, какой бак Вы качаете, ответьте наконец? :)]
  12. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    Упс, я про расаширительный бак бойлера расказывал.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Слава богу, разобрались. Следующий вопрос.
    Какое давление холодной воды на входе в дом? :hello:
  14. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    :hndshk:
    На счет давление не знаю, т. к. идет городской водопровод, если память не изменяет 3-3,5. Манометров нет, только счетчик.
    Но оговорюсь, что стоит подпиточный клапан с настройкой на 1,5 бар
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kondratiev_serj, короче так. В РБ ГВС качаем НА ПУСТУЮ! :um: 3 ат. Понятно?
