1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    ммм, Вэлли, а можете физику пояснить, почему идет завоздушивание?
    А РБ ГВС - это расширительный бак котла, правильно понял? Его я не проверял.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    так как и делали. но до трех - синий бак. красный до 1,5 и давление на холодную 1,7 в системе отопления.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я вам ролик в личку скинул:super:
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    нет. рб гвс расширительный бак горячего водоснабжения.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    его пока не трогаем. только отопление.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В котле. за котлом. красного цвета.
  7. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    у меня нет синего бака, только красный и он на водоснабжении стоит, я так понимаю компенсирует расширение холодной воды в самом бойлере.
    Есть еще расширительный бак в самом котле, который и на контур отопления и на ГВС я так понимаю работает.
    спасибо. Иду изучать.
  8. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    Ага, видел, только он серого цвета. Завтра буду искать переходник для манометра, иначе не подлезть.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    проверяется при нулевом давлении в системе отопления. или оключенном баке от системы отопления.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kondratiev_serj, давайте сюда модели баков. А то совсем запутаемся.
  11. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    многое стало понятно. завтра сброшу модели баков.
  12. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    Итак. Проверил давление в расширительном баке котла ~0.5 бар. Видимо из-за этого через воздушники засасывал воздух.
    Накачал до 1,5 бар. Еле подлез, экономисты чертовы, не могли пипку сделать длинее:mad:.
    В расширительный бак бойлера (модель Э012Р ООО УНИДЖИБИ) закачал 3 бара.
    При накачке сбрасывал давление в системах.
    Запустил систему, пока воздух не булькает, поглядим ... :)
  13. phantom44
    phantom44
    phantom44
    Киев
    Здравствуйте. Котел Protherm Pantera 25KOV (новая модификация с большим дисплеем).
    Обогреваемая площадь 2 этажа 98 м. кв. (новый дом).
    После установки монтажники не производили его настройку. Поэтому, как мне кажется, радиаторы быстро остывают, долго нагреваются, а котел слишком много расходует газа.
    Так же не удовлетворяет долгая задержка между включениями.
    Как правильно настроить? Нужно ли уменьшать мощность котла и задержки между включениями для уменьшения расхода газа?
    Как зайти в сервисное меню данного котла? Делаю по инструкции - никак не получается.
  14. olexey1979
    olexey1979
    olexey1979
    Здравствуйте! Столкнулись с такой проблемой. Ошибка F83
    Котел Proterm Panher 30. Котел достался от прежнего владельца дома, судьба его использования не известна. В доме была произведена перепланировка + достройка. Отапливаемая площадь дома, два этажа 100 и 60м. СО ленинградка, диаметр трубы 25. Длинна трубы по первому этажу около 45м. После запуска системы отопления котел сначала начал сильно тактовать. с расходом газа 20куб.м. в сутки. Пытался самостоятельно решить проблему через сервисное меню прибавляя и убавляя интенсивность горения газа через 52 пункт. Не помогло. Приехал сервисник, погрозил пальцем, сказал что данный пункт меню не регулируется. Посоветовал сделать двухтрубку. Сбросил настройки на заводские, убавил мощность. Проблему тактования решили прикрытием газового крана на входе перед котлом. В доме тепла от этих действий не стало. Вызвали еще одного сервисника, он понажимал кнопки, посмотрел мощность, выставил вердикт, что насос в котле не продавливает СО, т. к. паяли самостоятельно, углы и т. п. сопротивление в системе отопления. Поставили второй насос, (8-ку) в подачу, ситуация не изменилась. Сразу скажу что СО промывали и проверяли несколько раз, заужений и заторов в СО нет. Проверяли "3 литровой банкой" скорость потока. Все отлично. Фильтры чистые. Приехал третий сервисник, что обнаружилось, при выключении дополнительного насоса, котел начал показывать повышение давления в системе, с 1,2 до 1,5 повышение температуры теплоносителя. При включении доп насоса давление сначала падало до 0.8 потом поднималось до 1,2. Задали вопрос по забитости первичного теплообменника, сказал что теплообменник должен трещать, шуметь, стучать...
    Как, это мы это слышали при повышении температуры до 80 градусов.
    В итоге кроме СО решили проверить поток через выключенный котел. Вода практически не текла.
    Сняли первичный и вторичный теплообменник, первичный практически не продувался ртом. Промыли сначала соляной кислотой, потом замочили технической лимонкой. Проверили на проходимость, водяной поток нормальный. Поставили теплообменник на место. В данный момент 1-2 раза в сутки выскакивает ошибка F83. Как в темах выше написано, завоздушена система, нет теплоносителя, все было проверено. Сегодня увидели следующую картину, при выключении доп насоса ошибка пропала. При включении контура теплого пола и насоса на этом контуре, котел снова выдал ошибку. Собственно ошибка выскакивает при изменении давления в СО. В чем может быть дело. Подскажите куда копать. С нашими сервисниками общаться к ним уже не хочется, везти котел в сервис в область на данный момент не могу, в доме делаем отделочные работы.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @olexey1979, проверьте работу байпасса
