1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Samoha
    Samoha
    Samoha
    Ивановка
    Типа фазу и ноль поменять? Я тоже прикупил протерм пантеру 24 KTV кабель питания почему оказался без вилки, прочитав руководство понял что обязательно нужно соблюдать полярность.
  2. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    Добрый день всем.
    У меня Пантера 24KTV V18. не набирает температуру СО. При установке на 70град, нагревает до 55град и все, дальше не идет. В чем может быть проблема.
    P.S. у кого нибудь есть что нибудь по сервисным настройкам этого котла?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    ДимаЛео
    Если котел новый, то неясно что мешает постучаться в сервис?
    Я бы начал с проверки настройки параметров..
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По умолчанию...значение максимальное (по крайней мере по паспорту).
    ДимаЛео
    Котёл на гарантии...сами полезете...можно и гарантии лишится.
  5. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    забыл написать, когда на улице -30, температуру не набирает, а когда - минус 15-20, то в принципе нормально.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Надо бы давление газа померять перед котлом а тогда дальше решать что делать.
  7. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    ну померяю и дальше что?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как что...может оно у вас до 7 мбар падает.это значит что вы ничего не сделаете (не то что именно Вы...вообще никто не сделает) и никакие сервис меню не помогут.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    ДА и обязательно при полной мощьности котла.
  10. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    А ее полнуюто кто нибуть устанавливал или давление мерял, хотя падение давления было в том году замечено причем везде на растоянии 25-30км от города в лютые морозы(счетчики не крутили,как замерз так и за всю зиму накрутил один кубик,какая халява, давление падало до 15мБар это терпимо) на сегодня морозов вроде больших вернее длительных небыло такчто причину искать только в настройках.
    А именно к хозяину Вы случайно не нагрузили СО на 30-40кВт.
  11. lelik218
    lelik218
    lelik218
    Всем Доброго Вечера или Ночи! :faq:Суть проблемы: На нагрев отопления котёл работает отлично. Горелка горит не на полную мощь, ОВ нагревается быстро до 75 градусов. Ну всё изумительно. Как только открываю краны входа ХВС и выхода ГВС - котёл переключается на нагрев воды, горелка начинает работать на полную мощь, ГВС из смесителя идёт с изрядной потерей давления, температура около 20 градусов, а труба обратки отопления становится горячей. Утром собираюсь вскрывать котёл. Подскажите пожалуйста: что делать?, на что в первую очередь обратить внимание?. Заранее спасибо.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    lelik218,
    Я бы обратил внимание на работу трехходового клапана и на состояние вторичного теплообменника.
  13. lelik218
    lelik218
    lelik218
    Да, забыл сказать, что котёл эксплуатируется первую зиму.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    плюс встроеный фильтр на хол. воде:hello:
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так котёл на гарантии...в сервис.
