1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. 28mika
    28mika
    28mika
    Здравствуйте, котел proterm panther 25 KOO столкнулся с такой проблемой. Нам пока не дали магистральный газ, поэтому решили произвести запуск на баллоне (пропан-бутан). Я перекрутил жиклеры, подсоединил баллон через газовый редуктор для бытовых газовых плит. Систему заполнили водой до давления 2 бар, включили котел. Слышно, что заработал насос котла, через 30 сек сработал розжиг и котел заработал. После минуты работы котел погас и начел заново разжигать пламя. Погас понятно почему, так как газовый редуктор не обеспечил требуемый расход. После 3-х попыток у котла выскочила ошибка F20. После отключения из розетки и включении вновь ошибка не сбрасывается. Подскажите как можно сбросить данную ошибку.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Перегрев первичного контура на подаче (NTC2) (температуры выше чем 97°Ц)
    Хотите сжечь теплообменник? Он стоит 18 тыр. Вызов мастера - 3 тыс. Что дешевле?
    А должно? В инструкции написано так делать?
  3. 28mika
    28mika
    28mika
    С перебоями газа, как я писал выше, теплоообменник даже практически не нагрелся (трогал руками)
    В инструкции не написано как сбрасывать, хотел проконсультироваться
  4. 28mika
    28mika
    28mika
    Удалось сбросить ошибку F20 подержав кнопку reset. До этого не получалось из-за неисправности кнопки. Для этого пришлось внимать дисплей, восстанавливать кнопку.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    как вариант насос встал (не сработал)
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    как самый первый вариант-заклинен с самого начала. А книги конечно никто не читает, @dxpoha, верно?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да. читать инструкцию от начала и до конца это подвиг. особенно на бакси войну и мир.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Наш человек начинает ее читать, если что то сломалось... Но ТС похоже и это не осилил...:aga:
  9. id198498397
    id198498397
    id198498397
    Добрый вечер Проблема возникает в СО - увеличивается давление в системе отопления Система закрытая стоит расш бак на 12 литров котел наполный Протерм 30квт и бойлер на стене висит косв нагрева Котел стоит в подвале отапливает 3 эта Накачивал бак до 1.3 предварительно перекрыл краны на котле в системе давление упало до 0.5 а на котле было 0 В итоге в теч недели давление не растет а затем начинает увеличиваться до 2.5 и срабатывает пред клапан Делал эту процедуру два раза все бестолку Что делать подскаите
  10. id198498397
    id198498397
    id198498397
    Бак окручивал от СО и накачивал На котле воду не сливал но перекрывал краны на прямой и обратке манометр показывал 0
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Проверь еще раз бак. если отключив от системы физически и проверив манометром автомобильным там будет 1 бар, то смотри кран подпитки. через него травит в систему понемногу.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    в систему на холодную 1,5
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тут ветка про пантеру, а она настенная.
  14. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Здравствуйте! Котел proterm panther 25 KOO. Выскакивает ошибка F51 - "Температура отходящих газов вне допустимого диапазона". Что это означает? Спасибо.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    проблема с дымоходом.
