1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это значит, что нужна приточка, или на дымоходе съэкономили. :)
  2. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    А какого плана проблема? Нет тяги? Или что? Причем тут тяга и тем-ра газов?
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Что б не было такой дилемы, нужно было брать турбированный котел.
  4. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Теперь-то уже поздно. Приходится решать сейчас.
    Попробую для начала дополнительный приток организовать. Дальше будет видно.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    а в качестве основного что есть?
  6. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Т. к. экономлю газ в баллонах, то заткнул все возможные дыры)
    Даже в подвале продухи. Наверно перестарался.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) похоже на то. Себя удалось обмануть а вот котел нет.
  8. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Спасибо за подсказки. Буду исправлять и наблюдать.
  9. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Если при открытых (приоткрытых) окнах ошибка повторяется- проблема не в приточке- попробуйте - оставьте щель на окне:)- увидите
  10. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Вечером приехал - котел снова в ошибке. Открыл один продух в подвале (он рядом со входом в подвал из котельной). Почувствовал огромный приток холодного воздуха извне. Котел запустил. утром посмотрим.
  11. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Ну приток воздуха не весь в котел идет- сосут воздух вентиляция в санузле и кухне...
  12. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Тоже закрыты)
  13. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Хотел поделиться решением проблемы.
    На утро котел снова "ошибся". Открытый продух не помог. Все оказалось гораздо проще. Котел работал на 40 С на подачу. Видимо это и оказалось критично низкой температурой для Отработавших Газов при работе котла. Начиная с 55 С и выше котел не отключался. Меньше 55 С не пробовал. Надоело экспериментировать. Всем спасибо за помощь.
  14. Flange
    Flange
    Flange
    Приветствую форумчан.
    Имею в пользовании котёл Panther 24 KTV 18, в работе уже 7 лет. В последнее время котёл начал странно работать - включается насос и вентилятор, работают какое-то время (минуту, полторы) и выключается на 5 минут, подачи газа при этом нет и розжиг тоже не срабатывает, затем всё повторяется. Всё это может продолжаться пол-часа, час, после чего котёл всё-таки включается и нормально работает. Поведение одинаковое, что для СО, что для ГВС. Давление газа нормальное, давление в системе тоже в норме. Что это может быть? Газовый клапан? Мозги?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Фильтр на обратке есть? и горячую воду на макимум и температуру на максимум и слушай как работает котел. F. 75 должна быть.
