1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Flange
    Flange
    Flange
    Фильтра на обратке нет. Система не завоздушена. Выставил на максимум СО и ГВС, котёл работает без каких-то особых шумов. Насос работает нормально. Ошибка F. 75 не появлялась. При включении горячей воды в первый раз бежала только холодная, при повторной попытке пошла горячая вода. Максимальную температуру СО 85° котёл не набирает, стоит в районе 69°-71°, хотя ранее набирал не менее 82°. Перед зимним сезоном котёл чистился.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    что-то похоже.
  3. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Друзья! Подскажите новичку. На Пантеру поставил Thermolink P. Котел доходит до 60 С и выше температуру не поднимает - так и держит 60С, хотя до установленных 20С еще далеко (текущая 7 С). Чую это где-то выставлено, но где и для чего - не пойму?
    Спасибо, если кто-то объяснит.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На котле прибавить температуру:faq:
  5. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    На котле выставить не представляется возможным. Т. к. подключен термолинк, то приоритет управления у термолинка (могу только температуру в помещении регулировать).
  6. toroid
    toroid
    toroid
    @Maxonm, отключите термолинк, выставите максимальную температуру на котле и только после этого подключите термолинк.
  7. 28mika
    28mika
    28mika
    Добрый день! Запустил пантеру 25 КОО на газовом баллоне и тоже выскакивает ошибка F51. По моим наблюдениям эта ошибка появляется, когда в баллоне остается мало газу. Запустил котел и систему отопления только в эти выходные, буду дальше смотреть.
    Еще иногда котел стоит не работает, код состояния при этом S. 33 "Реле давления воздуха не переключается". Подскажите, о чем говорит это состояние?
  8. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Я тоже как-то обратил внимание на состояние S33. И почему-то решил, что перевод не правильный. Не воздуха, а газа.
  9. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Вот в другой редакции инструкции нашёл.
  10. 28mika
    28mika
    28mika
    Спасибо за ответ, в моей инструкции написано S. 33 "Реле давления воздуха не переключается".
  11. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    В моей тоже. Это интернет-версия.
  12. id198498397
    id198498397
    id198498397
    Всех с наступившим НГ Вы были правы, травил кран подпиточный и главное не подумаешь на него тк всего месяц как поставил его Спасибо за советы
  13. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    Добрый день форумчане! Такой вопрос. Стоит Пантера 25 KTV эксплуатирую только первый год. Система с гидрострелкой. Собсотвенно вопрос в разнце температуры ОЖ на котле пишет 71 а на стрелке на подаче 58. температура выставлена на Макс (75 градусов) но на стрелке выше 64 не поднимается. в чем может быть причина? Теплоноситель залит DIXIS Top https://dixis-top.ru/category/dixis-top/
  14. 28mika
    28mika
    28mika
    Согласно фотографии термометр установлен не на гидрострелке, а в подающем и обратном коллекторе.
    В гидрострелке в зависимости от режима работы котла и системы отопления происходит перемешивание потоков, тем самым температура в подающей линии может снижаться. Для того, чтобы проверить правильность работы датчика температуры подающей линии котла, термометр нужно врезать на подающем трубопроводе до гидрострелки.
    Вообще 75 град это не максимальная температура данного котла, в настройках температуру можно увеличить до 80 град.
  15. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    Ок понял! летом добавлю еще два термометра, вопрос как поднять температуру до 80 градусов? кнопками только 75 ставится
