1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. 28mika
    28mika
    28mika
    В руководстве по установке и техническому обслуживанию написано как активировать коды диагностики, выбираете код d. 71 меняете с 75 на 80.
  2. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    Спасибо! Вечером попробую
  3. 28mika
    28mika
    28mika
    Добрый день! Потек воздухоотводчик на 25 KOO. Кто-нибудь знает, его можно отремонтировать?
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Точно с воздухоотводчик, а то может предохранительный клапан? Если течет с воздухоотводчик, то отключите электропитание котла, закройте краны СО на входе и выходе газа в котел, слейте воду с контура отопления, снимайте воздухоотводчик и посмотрите что можно сделать.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Можно
  6. 28mika
    28mika
    28mika
    Точно воздухоотводчик, так как текло из под клапана. После того как я завернул клапан, течь прекратилась.
  7. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Всем здравствуйте!
    Есть котёл: Protherm Panther 25 KTO судя по панели управления v. 19. Котлу 2 или 3 года, теплоноситель - вода. К котлу подключен бойлер косвенного нагрева. Сейчас котёл работает в режиме "Зима", т. е насос крутит постоянно.
    За последний месяц, с котлом были следующие проблемы, некоторые из которых удалось побороть благодаря чтению форума и инструкций.
    В частности, было несколько ошибок F28 - пропылесосил и продул камеру сгорания - проблема ушла. Вчера был очень сильный ветер и котёл встал по ошибке F33 и нормально работать в такую погоду категорически отказался. Нашёл аналогичную ситуацию на форуме и убрал дроссельную шайбу по совету пользователя "Курчак", за что ему большое спасибо, а то думал, что всю неделю буду с котлом без крышек сидеть. Осталось исправить уклон дымохода, который почему-то наклонён в сторону котла и будет вообще замечательно.
    Довольно часто возникает ошибка F22, поскольку запорная арматура на радиаторах отопления - шаровые полипропиленовые краны, некоторые из которых текут по штоку. Если проморгать момент, котел естественно встает в аварию по давлению. О том, как правильно подпитывать котёл, узнал недавно из руководства. До этого, котёл подпитывал, как говорил хозяин дома, т. е приоткрывал кран подпитки при работающем и не остывшем котле, что явно не хорошо и возможно стало причиной нерешённой проблемы. А именно, ощутимая вибрация на корпусе котла и на трубах подачи и обратки + металл под горелкой часто резонирует и шума становится ещё больше. Если пальцем прижать этот стальной лист, то остаётся только вибрация на корпусе и трубах. Фильтр на обратке снял и промыл как смог, раскрутить его не удалось, но мыл долго и основательно, сеточка чистая. Поставил назад, но проблема с вибрацией осталась. Система распаена халтурно, в местах пайки возможно есть заужения, трубы полипропилен D25 мм, марка PN20. Собственно вопрос, могут ли зауженные в некоторых местах трубы или завышенное давление газа быть причиной этой вибрации? Нужно ли ещё что-нибудь почистить/отрегулировать, чтобы он работал менее шумно?
  8. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Забыл упомянуть, дом брусовый, но по утеплению сделан тоже халтурно. В -30 на улице, в доме 7-10 градусов тепла. Термоголовок на радиаторах нет. В сильные морозы, котёл работал на 75 градусов отопление, бойлер постоянно 55-60 градусов. Разница между подачей и обраткой 10-12 градусов. В сутки котёл кушал по 35 кубов газа. С первого дня на котле стояла мощность 25 кВт. По каталогу Kermi, посчитал все радиаторы в доме и получилось 13,9 кВт. выставил на котле 15 кВт, если это конечно вообще на что-то влияет в данном случае. Вот я и думаю, если систему приходится подпитывать раз в неделю + котёл работает постоянно на высоких температурах, не могло ли поплохеть теплообменнику? Подготовка воды из скважины - 2 колбы, в одной фильтр, во второй пусто и грязевик на обратке, т. е никакая. Сам теплоноситель ржавого цвета, возможно из-за плохой водоподготовки, постоянной подпитки и труб без антидифузионного слоя. Так что теоретически, в теплообменнике всё тоже может быть очень печально.
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Скорее всего у Вас вибрация из-за закипающего теплообменника, но в чем точно причина надо смотреть по месту, потому что причин может быть несколько. Вызывайте лучше грамотного специалиста пусть он разбирается.
  10. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    А как визуально, тактильно или на слух определить что он закипает? В котле никакие датчики это не регистрируют?
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Датчики могут и не зарегистрировать.
    Попробуйте послушать перед началом вибрации котла, возможно услышите звук бурления воды как в чайнике пред тем как закипеть. Но все равно не обязательно это может быть причиной.
  12. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Я думаю, что причина как раз в этом, так как все предпосылки имеются. Система не герметична, подпитка довольно активная + хреновая водоподготовка и постоянно высокая температура. Думаю, что есть смысл промыть не снимая с котла. Ведро и лимонная кислота имеются, насос у товарища одолжу, он как раз антифриз заливал в начале сезона. Лучше посидеть пару часов без тепла, чем заказывать теплообменник.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  14. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Очень размытый ответ;) Можно чуть подробнее?
  15. 28mika
    28mika
    28mika
    Жесткость воды в скважине известна?
