1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. kos_7484
    kos_7484
    kos_7484
    Да просто встает в ошибку F1, хочу сначала посмотреть фильтр, электроды, а уж потом запальный 537ABC
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще точнее: на входе в газовый клапан!
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Начните с него, быстрее будет наверное.
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Поступила жалоба на сильный гул при нагреве ГВС котлом Panther 25 KTV. Котлу 2-3 года. TDS-метр на воду показывает 500-600ppm. Что имхо относительно немного.
    Промыл вторичник лимонкой, промыл первичник бустер+dixis. Результата не дало.
    Гудит и на отоплении тоже, если горелка выходит на максимум. По манометру шум начинается при давлении газа свыше 6мбар...
    Какие будут мысли?
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А если максимальное давление газа убавить на 20 - 30 мм. вод. ст., то гул прекращается? Что залито в СО вода или антифриз?
    Может быть насос стал медленнее крутиться?
    Какое давление газа на входе в котел?
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Andrey1945, возможно промывка не дала результатов
    еще посмотри фильтр-сетку который находится в гидрогруппе котла
    находится во фланце подключения пластинчатого теплообменника
    проверь насос как сказал @игорь-химик,
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Насос не проверял даже, т. к. отопление нормально прогревается, и сомневаюсь, что даже если насос подсел, он не сможет прокачать коротенький контур гвс. А когда отсодениил один шланг бустера и через обратку прогнал воду, она слабо вытекала. а на бустере электродвигатель мощный. Даже по скорости движения пузырьков по прозрачным шлангам бустера было видно, что циркуляция слабая.
    Давл газа на входе не мерял. а смысл ? На горелке все что выше 6мбар - дает гул.
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    ПРо фильтр чето не подумал. Спасибо. надо глянуть. Просто если под него поднесло солевые отложения - то они по идее должны были раствориться и осесть в емкости бустера, после 1,5 часовой промывки. Значит если он забит. то чем-то эдаким.
    Вообще я думал, это турбулизатор в первичнике отвалился от нагрева и закрыл часть прохода...
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Andrey1945, как они растворятся?
    этот фильтр находится по системе отопления
    ты что мыл пластинчатый не снимая, а как же со стороны системы отопления?
  10. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вот, смотрите. все я мыл. Пластинчатый снимая. а первичный бустером. и писал об этом... Причем первинчный мыл прям на котле, к подаче и обратке подсоеденяясь.
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Интересно а под клапан "байпаса" ничего не могло попасть или пружина прислала хотя бред, но все же вдруг?
    А дополнительные насосы стоят в системе отопления?
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    байпас не проверял. Насос стоит на теплый пол. Но отключен. Эта проблема и на ГВС и на отопление, так что связи не вижу.
    ДЛя проверки грязевика встроенного нужно пластинчатый снять ?
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    т. е ток же бустером?
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Да пластинчатый снять
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    ты забываешь что мы говорим о "аппендиксе" который бустером в режиме отопления невозможно промыть
    если только спец. приспособой при снятом цирк. насосе
