1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А раньше котел не работал на антифризе случайно?
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
  3. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Я спросил, сколько котлу лет. Ответ был "2-3 года". Про антифриз ни слова. Дом не дачный, для постоянного проживания, когда сливал воду с котла, следов антфриза не почувствовал, так что будет считать, что НЕ БЫЛО его)
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Пластинчатый мыл со снятием, кипятил в лимонной кислоте. Кака была, но не прям много. Этот способ промывки рабочий, делал так много раз, всегда был результат.
    21 марта семинар Вайланта, спрошу у них по этому поводу. Год-два назад спрашивал - пожимали плечами. У меня каждый второй Протерм с такой проблемой, новый или чут работавший, при выходе на максимум гудит, как самолет. Напасть какая-то. Никому их больше не советую.
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Где бы эту приспособу найти ? Хочу купить. А что за аппендикс - в правом или в левом гидроблоке ? Можно чуть подробней ? Может я что-то упустил?
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Уважаемый Андрей (поправьте меня если не угадал имя).
    Два - три года назад тоже мучился с одним протермом (где-то тема моя была про это) с нового донора много чего менял и теплообменники и насос и вентилятор и горелку что еще не вспомню сейчас ничего не помогало. Подопытный был в работе всего два-три месяца правда на концентрированном красном антифризе.
    И с максимальным давлением игрался как у Вас примерно понизишь не помню до каких параметров и перестает закипать (гудеть). Уж промыли всеьитвся и антифриз весь слили и теплообменники как следует промыли и по моему не раз. Уже хотел часть ламелей откусить чтобы теплосем понизить достал до безумия неделю по моему на него потратил. И смотрю на него как-то сбоку да показалось что верхняя часть если смотреть на его лицевую сторону как бы выпирает посильней, ну показалось что он завален как-бы на меня верхней частью. Ну думаю чем черт не шутит дай попробую подложу под низ за котел брусочек толщиной 1-2 см, и что вы думаете выходит на максимум и молчит зараза. Так отработав несколько циклов все молчал и уже третью зиму так работает и не гудит, не логично конечно но мне помогло. Почему так может "Вэлли" объяснит.
    Попробуйте вдруг поможет, а то котлы вроде не плохие.
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Но мой вариант висит на кухне. Рядом с полками, плотно. Перекос 1-2см был бы заметен. Да и откуда бы ему взяться? Неужто такие стены кривые были бы ?
    Меня смутило вот что. Когда мою бустером битермики по контуру ГВС, то по мере промывки прям видно, как пузырики все быстрее начинают двигаться. То бишь циркуляция раствора становится лучше.
    Здесь я мыл прям на котле первичник. И пузырьки "не ускорялись со временем". Через 1,5часа промывки я отсоединил один шланг бустера от подачи отопления, шланг на обратку оставил. На подачу накрутил штуцер со шлангом и кинул в ведро. Чтобы прям бустером через котел прогнать остатки раствора. Включил - и видно что напор слабый, расход низкий. Не знаю, может это циркуляционник так душит ? Ведь котел выключен из сети.
  8. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Самый лучший ОТК - это самому попробовать продуть, продуватся ТО должен как пустая труба:)]
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Andrey1945, по моему с правой стороны в гидрогруппе
    радиаторы какие стоят?
  10. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Уважаемые спецы! Обращаюсь к Вам!
    Есть проблема. Кто объяснит как решить?
    Пантера 25 КОО +Термолинк Р + газ в баллонах.
    В доме не живу, поэтому поддерживаю +6 С. В этом режиме работы проблем нет никаких и всё устраивает.
    Подключил + датчик наружной температуры в надежде, что жить будет еще лучше и экономнее (я про газ). Но вот с этого момента начинаются проблемы.
    Котел работает при температуре ОВ не более +20-30 С. Я полагаю, это критично низкая температура для работы котла и, соответственно, котел периодически выходит в ошибку F51 ("Температура отходящих газов вне допустимого диапазона"). По-моему слишком маленькая.
    Все говорят что проблема с дымоходом. Возможно. Разве что слишком большой диаметр? Выход из котла 130 потом переход на 150.
    Пока пришлось наружный датчик отключить.
    Может стоит уменьшить мощность котла или как-то еще заставить котел работать но при большей мощности... Короче не знаю в каком направлении двигаться. Лучше не придумал пока, как отключить датчик.
    Всем откликнувшимся спасибо.
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @Maxonm,
    1) Что залито в СО?
    2) Сколько лет котёл в работе?
    3) Когда в последний раз проводилось ТО?
    4) Какая отапливаемая площадь?
    5) Как выполнен дымоход (желательно фото внутри и снаружи)?
  12. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Спасибо за оперативность.
    1. Вода (дистиллированная). Знаю - не лучший вариант
    2. С октября 2016.
    3. Не проводилось.
    4. 160 кв. м. (радиаторы)
    5. Вот здесь могут быть вопросы. Есть фото недоделанного дымохода, думаю смысл понятен.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Maxonm,
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Maxonm, поднимите кривую. хотя это вряд ли добавит большой экономии.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смысл понятен. Труба над котлом должна иметь прямой участок минимум 500мм. Не менее.
