1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да елы-палы!
    На фото и схеме мы что увидели? Дымоход сразу от котла до поворота направо-какое расстояние? Потом идет, как Вы пишете 450мм и т. д...
  2. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Все верно.
    От котла адаптер 130/150. потом колено вправо. прямой участок 450 мм. Потом колено в шахту и через тройник подсоединение к дымоходу. И вверх на 5.5 м
  3. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Если котел работает при температуре ОВ более 40 С, то проблем не возникает. Это же не низкотемпературный котел. Может он и не должен...?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В последний раз...
    ОТ КОТЛА ДО КОЛЕНА ВПРАВО ДОЛЖНО БЫТЬ 500мм.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да потому что у Вас с нарушением работает дымоход. Если так и будет дальше-ждите разложения дымохода и-за конденсата. Просто В его запустили в октябре, а на след. сезон все покажет...
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Петрович. Пишу еще проще. котел - труба вверх 500мм - в дымоход. этот котел косяков с тягой не прощает. жесткие требования. это на вайланте давно применяется. на новых протермах несколько датчиков вроде.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Само собой. Я же сказал, поднимите кривую в меню
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тут еще приточку надо смотреть. дымоход остыл. без нормальной приточки тяге откуда взяться?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    дымоход прогревается хорошо и песня...
  10. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    АААА! Вот вы о чем. А как же поголовное подключение с переходом сразу в стену? Тоже с нарушением получается. Поймите меня правильно, Переделывать всю обвязку тоже не просто. Ну и если переделывать, то надо правильно. А как?
    Вот первоначальный вариант. Но бойлер не влезал под котел. Пришлось котел перевешивать.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Для нормальной работы нужна приточка. где она?
  12. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Приток организовал) В подвале полно продухов.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это турбированые котлы. у вас протерм версии 20. у него все жестко.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да, красота страшная сила! Не хотите переделывать, не надо. Только зачем за советом зашли? :) Законы физики, в отличии от пожарных, взяток не берут. :)
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не у всех производителей такие жесткие нормы.
