1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    @dxpoha, Хорошо. Т. е. котел безошибочно должен работать при любой температуре ОВ при хорошей тяге?
    Или все-таки у него есть какой-то минимум?
    Я готов переделать только необходимо решить как правильно. А то и так и так не правильно. Я стараюсь прислушиваюсь к советам.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    естественно. иначе зачем закладывать диапазон температур ОВ.
  3. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    @подрядчик, Какие предложения? разгон полметра и в стену? или 0.3 м достаточно?
  4. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Если я не ошибаюсь. То минимальная температура 35 С. Так какого он работает при 20-30 С!
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не понял. 500мм вверх. и проточка не просто дыра где-то там. а именно что сквозняк проходит через котел создавая тягу.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    полметра. я ошибся. 300мм это у колонок. @AleksVas прав.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    нет. протерм просит 500мм. у тех у кого 300 отнимают сертификат.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    помоему все европейцы требуют 500мм. не только протерм.
  9. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    На сколько вверх? Стоит автоматический выбор кривой и 2.0 было и 2.5 пробовал. Уже не помню правда результаты)
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Блин на оперу перескочил и все заработало веселее. а я на форум грешил. гребаный гугл хром. следит за мной.
  11. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Ну дыра в полуметре от котла. Куда еще точнее? Да еще и какой площади!
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :faq::super:
  13. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Чтобы исключить вопрос тяги, можно её проверить? И как?
  14. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    А как ему остыть, если он и нагреться не может при работе менее 30С ОВ?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а там минимум на ов сколько? в том и дело что при низких температурах ов дымоходу может поплохеть.
