1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    30-80 С
    Осталось только вспомнить мне была ли температура ОВ больше 30 или нет. Просто он в ошибку уходит ночью как правило.
  2. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    @подрядчик, @dxpoha, @Petrovich 32, Уважаемые!
    Вот в инструкции нашел схему установки. расшифруйте, пожалуйста, сколько же должен быть стартовый вертикальный участок в моем случае?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  4. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Maxonm, два диаметра дымохода обычно. В Вашем случае не меньше 300 мм.
  6. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Т. е. мне достаточно опустить котел на необходимое расстояние (чтобы получился вертикальный участок не менее 300 мм), при этом сохранив как есть оставшуюся часть (поворот (колено) вправо +45 см горизонтальный участок и потом колено в дымоход)? Как на фото.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он разгонный называется.
  8. 28mika
    28mika
    28mika
    У меня тоже 25 КОО месяц пока не дали газ использовал на баллонах. ошибка F51 тоже часто выскакивала (дымоход прямой 130 без колен). По наблюдениям понял, что ошибка в основном выскакивает, когда заканчивается в баллоне газ или баллон начал обмерзать и расход газа снижается, кроме того как говорят газовики газ в баллоне расслаивается на пропан и бутан, поэтому баллон иногда желательно трясти.
    В теме ранее на форуме писали, что на таком же котле F51 выскакивала, когда выставляешь температуру в подающей магистрали ниже 50 С.
    В моем случае, через месяц подвели магистральный природный газ и исчезли все проблемы
  9. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    @Ortodox, @28mika, @ВэллИ, спасибо за советы. Решил с переделками повременить. Газ подключу, переналадим, тогда буду уже смотреть на работу котла - переносить или нет.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас всего один баллон?
  11. 28mika
    28mika
    28mika
    Да один баллон и редуктор с возможностью подключения до 50 кВт. Я знаю, что правильно устраивать рампу из нескольких баллонов, но как я писал решение было временное, чтобы не разморозить до подключения магистрального газа
  12. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Всем здравствуйте! Хочу подключить к Protherm Panther 25 KTO v. 19 Zont H1-V, чтобы можно было получать сообщения при аварии котла. Покопавшись в инструкции и на просторах интернета, выяснилось, что в данном котле нельзя вывести сигнал аварии без покупки модуля расширения. Отсюда 2 вопроса:
    1. Так ли это или я чего не углядел?
    2. Если ответ на первый вопрос да, то возникает проблемка с модулем расширения. В России я не нашёл модуля 0020094768, который отвечает за данный функционал. Посему возникает вопрос, будет ли модуль расширения Vaillant 0020017744 (VR40 2/7) работать аналогично с данным котлом?
  13. 28mika
    28mika
    28mika
    У меня когда возникают вопросы совместимости, я звоню в техподдержку +7 (495) 788-45-61
  14. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Ответ тех. поддержки: у данного котла нет никаких модулей расширения, что говорит только о том, что модули не поставляются в Россию. Тем не менее, как я уже говорил, есть модули Vaillant доступные в открытой продаже и об их совместимости я бы и хотел узнать из опыта форумчан, так как тех. поддержка в данном случае абсолютно бесполезна ибо знает только о поставляемой номенклатуре Protherm.
  15. Setgoose
    Setgoose
    Setgoose
    Котел протерм пантера 25, ондноконтурный с открытой камерой сгорания.
    30 апреля этого года сотрудниками газовой службы был произведен ввод в строй вышеописанного котла, к котлу подсоединен только контур отопления, температура теплоносителя на дисплее была выставлена на 60 градусов, фактически котел грееет теплоноситель на 7-10 градусов ниже (данные взяты с аналоговых термометров подключенных к прямой и обратной линии отопления),при попытке поставить котел на полную мощность на 75 градусов, котел не греет теплоноситель до установленного значения (максимум 68, температура по дисплею) при выключении котла температура резко падает (на дисплее приближается к показаниям аналоговых указателей температуры),мощность выставленная сотридниками газовой службы 19 кВт, дом 160 м. кв
    Собственно вопросы:
    1. Почему при работе котла различаются данные по температуре на дисплеее и контуре подачи теплоносителя (термометр стоит в 20 см от котла на линии подачи)?
    2. Почему котел не греет теплоноситель до заданных параметров температуры?
