1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Setgoose
    Setgoose
    Setgoose
    Панель управления вот такая
  2. 28mika
    28mika
    28mika
    Попробуйте поднять мощность до максимума
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот поэтому.
    Надо не в строй вводить, а производить пусконаладочные работы с настройкой котла по давлению газа.
    Ни хрена они вам не настроили.
    Вы взгляниете в ГТ, они вам его хотя бы заполнили, что ПНР провели, а то и гарантии не будет.
    Хотя у Protherm в этом плане он дебильный. Ни печати организации, ни ФИО пусконаладчика не требуется, ни на какое давление котёл настроен. Дату и закорючку поставил и гори все эти настройки синим лесом. Ну, а газовики и так, и без такого подарка, не напрягаются.
  4. Setgoose
    Setgoose
    Setgoose
    Мощность 19 кВт выставили, по расчетам ее с головой должно хватать
    В гт не смотрел, котел у них покупал акт о пнр подписал, теплоноситель до 55 градусов быстро нагрелся, это по показаниям на дисплее котла, по аналоговым термометрам почти на 10 градусов ниже в подающем контуре, по давлению газа ничего не настраивали по моему хотя второй газовщик с u образным манометром ходил, за первые чуть больше суток котел 50 кубов газа сожрал, хотя дом холодный был
  5. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Отвечу на свой же вопрос, вдруг кому пригодится. Купил модуль расширения Vaillant 0020017744 (VR 40 2/7) он прекрасно функционирует с данным котлом, сигнал аварии снимается, всё ОК.
  6. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Есть только несколько моментов, которые я позже опишу с фотографиями. Поскольку логика подключения данной платы отличается от логики описанной в руководстве Vaillant.
  7. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Основные моменты по подключению модуля, описал как смог в альбоме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/18426/view
    За сигнализацию аварии, отвечает пункт D27 меню котла, значение которого нужно изменить на 6. Если подключиться к черной колодке, с нормально закрытым контактом, то в настройках Zont, на вкладке настройки термостата, нужно изменить пункт "Сигнал аварии котла" со значения - замыкание на землю, на значение - размыкание земли. Если подключаться к жёлтой колодке, ничего менять не нужно.
  8. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Здравствуйте. требуется помощь в сервисной настройке котла пантера 24 KTV ver. 18. востанавливаю котел после разморозки. нужно уменьшить временно мак. мощность, проверить работает ли датчик протока и что выставлено по мощности на гвс. можно ли в сервисном узнать в каком положении находится 3-ходовой кран. дом 160 квадратов сейчас отопление востановлена только частично первый этаж около 90 квадратов. и похоже старые хозяева не делали пуско-наладку.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так вызовите сервисника из АСЦ и пусть он проведёт ПНР с настройкой котла по давлению газа.
  10. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Я бы конечно вызвал бы спеца для ПНР, сначало хочу разобраться что надо еще поменять и СО еще не полностью восстановил. А просто так вызывать и платить неразумные расценки чтот пока не охота. Как войти знаю. Просто нужно узнать работу аквасенсора и 3-х ходового и попутно глянуть что выставлено в других настройках. Если финансы будут то в плане хочу поменять на валенок 32 VU+болер на 200 (ближе к зиме) и немного в дальнейшем переделать СО связи с перепланировкой и увеличением отапливаемой площади (в 2018)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сколько в Уфе дерут за ПНР, что вы называете это неразумным?
    И сколько вы сами посчитали бы разумной ценой?
  12. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    От 3500 плюс 1500 за выезд.
  13. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Был бы новый то можно еще согласится. А так как я еще толь его востанавливаю то жаба немного душит. Если вдруг что нить надо будет поменять получается деньги на ветер. В газовый клапан лазить не собираюсь хоть и газовик). Мне просто сервисное нужно для контроля и проверки. Если все будет нармуль то буду искать нормального спеца для ПНР.
    Да дом не в самой уфе, 30 км ехать над
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааааа! Это что, статус столичного города диктует такие расценки?
    Или простая человеческая сущность по названию "Жаба"?
    Если последнее, то я не удивлён, что ваша личная "жаба" находится в противостоянии с вышеуказанной.
    Вот так и живём, по жабьи, а в итоге один ничего не заработал, а другой ничего не починил.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну началось! :)]:aga::victory::hndshk: Поплакали и за работу...
