1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Как говорится меню денежки не кто не дарит что бы за нажатие пары кнопок платить такую сумму. Любая работа должна оплачиваться согласен, но не с небес же брать расценки.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен.
    А это
    без стоимости заменённых запчастей.
  3. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Если сень дай бог до еду до дома. То с него показатели сервисного меню. Если я правильно понимаю вход в него нажимаем моде и плюс. Водим 96 урезанное меню или 35 полное потом моде на пару сек.
  4. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Это просто приехать по нажимать кнопки и сказать что сломалось.
    На данный момент запчасти менял сам. После разморозки на основном теплообменнике заменил прокладки и на работе подправили выход был немного овальный и смотрел не строго в низ. Так же промыл пластинчетый для гвс он чистый и заменил прокладки. Весь котел почистил и продул. Котел запускается. Но нет четкого переключения на ГВС идет теплая вода выставлено 40° при этом рост давления в СО не растет стоит стабильно. От котла до крана метра три. Поэтому хочу через сервис меню посмотреть идет ли считывание потока и в каком положении находится трехходовой
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    а на дисплее видно, что переключился на гвс?
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    что имели в виду? что для Вас четкое переключение?
    Эта температура для рук - теплая, для душа - ближе к горячей. Градусником на выходе измерьте.
    Как и должно быть.
    В чем проблема? Как смотреть, что делать, коды, и. т. д. описаны в руководстве по монтажу. Оно идет вместе с котлом, да и в свободном доступе в интернете есть.
  7. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Сервис меню рулит. Посмотрел d36 поток 0 литров снял аквасенор а там кусок герметика застрял. Почистил и все нормуль слышу как трехходовик переключается). Вот только вода плохо греется.
    d0=10, d1-10, d2-10, d3-34 (что это низнаю), d10-1, d16-1, d17-0, d18 ни отображается, d19-2, d22-0, d36-8литров, d44-1, d52-50, d53-10, d64-1.9, d65-3.2, d70-0, d93-2. Вот такие показатели в меню. Есть еще куча вспомогательных показаний). Да что то разница d40 и d41 слишком маленькая.
  8. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Про нагрев ГВС. если кран открыт на полную то при выставленных 45° вода теплая руку можно спокойно держать, а вот если убавить на половину то горячее намного руку держать долго невозможно. Если разница температуры входа и выхода маленькая то может надо байпас по крутить?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ненужно. байпас не для этого.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я уже и предупреждать не хотел.
    Чел в такие дебри полез,
    что тут доводы бессмыслены.
  11. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    [QUOTE="Ortodox, post:
    что тут доводы бессмыслены.[/QUOTE]
    Я в дебри ни лез а посмотрел что показывает сервис меню. С помощью меню узнал что проток стоит следовательно почистил аквасенсор. В меню ничаго не трогал так выстовлен до меня. Единственное убавил немного d52 и все.
  12. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Я имел виду байпас крутануть из за маленькой разницы входа выхода. По меню показывает 2-4 градуса. Т. е. выход 65 вход 62
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я в дебри ни лез а посмотрел что показывает сервис меню. С помощью меню узнал что проток стоит следовательно почистил аквасенсор. В меню ничаго не трогал так выстовлен до меня. Единственное убавил немного d52 и все.[/QUOTE]
    Ну Вы же сами пишете, что газовик. Жаба душила до запуска, теперь душит после запуска.
    Как Вы думаете, может ли, к примеру, врач полезть в газовые дебри? Тем более, если он не понимает? Смысл тогда Ваших смотрин меню?
  14. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Petrovich, как только найду адекватного мастера и востановлю второй этаж то приглашу его на пнр. А так вы же не делаете шиномантаж одного колеса за 3000 если оно стоит 1000
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Знаете, можно найти кучу оправданий. Колесо не газоопасно.
    Если следовать Вашей логике-зачем Вы такой котел себе взяли? Это как страховка на машину-за лошади и комфорт платишь больше...
