1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В системе не антифриз?
  2. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    Сильно разбавленная незамерзайка
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Ksi69, Меня всегда пугали "мастера" обучающиеся по форумам.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Слить, промыть систему. Если ситуация не улучшится, заниматься промывкой котла, если не поможет, замена теплообменников. Антифриз в настеннках, это зло.
  5. GoodFritz
    GoodFritz
    GoodFritz
    Химки
    Всем добрый день! Я сам мастер по котлам, но с этой проблемой столкнулся впервые, есть такой котелок protherm panther 24 kto v. 17 2006 г. в.
    Вылезает вот такая вещь, даже ошибкой сложно назвать) По этому не смог идентифицировать, что за ошибка. На отопление работает нормально, а вот на горячую воду выдает вот эти каракули, и не включается, при этом слышно как постоянно щелкает реле на плате.
    Проверил все датчики, разобрал (насколько это было возможно) датчик потока воды, все вроде нормуль, напряжение норма, заземление в норме, блок розжига новый поставил, у заказчика он был в наличии (купил он его еще 10 лет назад), результат нулевой, куда копать не пойму... выручайте ребяты
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Трех ходовой заклинил. Не знаю как ремонтировать. я просто поменял сам трех ходовик и располовинил сам сервопривод. Убрал окись. Работает 3й год.
  7. GoodFritz
    GoodFritz
    GoodFritz
    Химки
    Разберу, посмотрю, почищу, а каракули на дисплеи, это он так себя идентифицировал?)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хм... А как котел об этом узнал?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я не нейрохирург в мозг к нему не заглядывал. :) Ну перегрузка на сервоприводе.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он не смотрит ток через трехходовой.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Шток заклинило (сальник пропускал) вода попала под крышку контактов (перекидных). просушил окись зачистил трехходовик поменял. :) Теплообменник промыл заодно. :)]
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :super:
  13. GoodFritz
    GoodFritz
    GoodFritz
    Химки
    Интересно! Как вариант, там же шток
    Все равно не работает, перебрал 3х ходовиг, поставил новый сервопривод, есть подозрения что это могет быть датчик протока, как вы считаете
  14. ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    Пермь
    Здравствуйте!
    Как может повлиять постоянное выдергивание вилки из розетки (жарко стало утром) и включение (холодно стало вечером)?
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Отрицательно.
    Установите комнатный термостат и проблема выдергивания вилки уйдет, комфорта прибавится, плюс экономия газа.
