1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Никак.
  2. ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    Пермь
    Только в это время года неудобно. Котел минимум 45 гр. может держать.
    Как будет работать термостат если поставлю 30 гр. а на котле 45гр? Будет всеравно при 30гр. отключать, а включать при какой температуре? и плиз посоветуйте какой надо ставить.
  3. ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    Пермь
    И ответы про отключение от сети смутили немного.
    Отрицательно или ни как не повлияет на жизнеспособность котла?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Никак не повлияет.
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    модель котла в студию
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    проверить давление в расширительном баке, скорее всего вышел из строя, а сбросник ни при чем.
  7. gva_rus
    gva_rus
    gva_rus
    Добрый День! Подскажите пожалуйста котел Panter 25 KTV. Котлу 1,5 года, подключен комнатный терморегулятор, поэтому общение с котлом сведено к минимуму), очень редко (раз в пол года) возникает ошибка F62, делаю Reset и все опять работает штатно. Что может являться причиной и стоит ли вызвать сервисников?
    Заранее Спасибо!
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если раз в пол года, то сервисник не поможет, да и Вы будете в неведении пол года, помог ли он.
    Проверьте электропитание котла: заземление, ноль, фазу. Это влияет на работу электроники.
  9. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    F62 - Ошибка электронной платы. Неисправность закрытия газового клапана и т. д. Вызовите сервисников. Возможно нужно просто почистить и проверить регулировку давления газа.
    Одной отверткой тут не обойтись. Нужен специалист.
  10. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Други помогите с советом. котел протерм пантера 28 KTV v. 17, перестал совсем включаться на ГВС. Осенью началось с того что он долго пытался запустится на ГВС, делал долго и нудно запуск, в итоге запускался. Вызвал сервисника, поменяли вот такой клапан honeywell c6065fh1656 2 (7 т. р. с выездом мастера за город). Котел заработал, но прошел месяц и все начало повторятся с быстрым ухудшением ситуации, он начал выключаться выдавать F1, после сброса, по долгу пытался запуститься, а теперь просто не хочет минут по 5-7 включиться (дольше не держал) Жена правда как то запускала несколько раз путем увеличения расхода воды. открывала в двух местах горячую...помогало, теперь и это не прокатывает с ним. Сервисник теперь предлагает поменять плату, есть у него востановленная за несколько т. р и промыть теплообменник (качество воды плохое, много извести). Что скажете. Может кто сталкивался с таким. На что соглашаться?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Цена странная.
    Пусть поменяет плату, если сразу все изменится, то оплатить. Если нет, то пусть вернет на место старую. В чем проблема?
    А потом и ТО можно. Если надо.
    Но и то, и то - странно...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извини, Володя, но не вижу связи с Ф1.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он написал что извести много. Пусть моет сначала и чистит все. Потом будем дальше думать. Витя, а что это за клапан про который он написал? :faq: 17 версия?
  15. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    ВаллИ Спасибо! тоже склоняюсь с начало к этому.
