1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Это клапан который у вентилятора стоит, разрежение в трубе вроде отслеживает
  2. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    А почему цена странная? В интернете смотрел вроде 6 с хвостиком стоит
    Боюсь вот так не получится снять и поставить без финансовых потерь) Живу за городом, поэтому сам выезд уже несет затраты.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    угу, прессостат называется по простому. :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Тольстопятый, а когда горячую воду открываете, диод "краник" мигает?
  5. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Нет. Не замечал вроде...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А должен. Мойте или меняйте теплообменник, чистите котел по полной, а потом продолжим лечить.
    :hello:
  7. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Спасибо люди добрые! Отпишусь по результатам обязательно!
  8. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Извиняюсь за долгое молчание! В результате промывка теплообменников не помогла, заменили блок автоматики и котел работает. цена вопроса 1000 рублей промывка, 2000 блок автоматики б\у, 1000 работа.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Витя, это европейские рубли.
  11. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Российский рубль) Я из Пензы, а что удивило?
  12. Bir18rus
    Bir18rus
    Bir18rus
    Ижевск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, котел Pantera 25 kto выходит на ошибку f29.
    После включения, до выхода горелок на полную мощность, работает. Как только горелки разгорелись и индикатор показывает полную мощность- гаснет и выдаёт ошибку.
    При снятой передней панели и крышке камеры сгорания работает нормально.
  13. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    Коллеги! Снова прошу помощи, Разобраться не могу сам. На котле выставлена температура ОЖ 65 при нагреве, котел прогревает ее до 70 градусов, далее горелка отключается, и котел резко сбрасывает температуру до 50-55 Градусов. в это время на подающей линии температуру механический термометр показывает 50 градусов, т. е. подача не поднимается как показывает котел. Далее опять проходит время и он включается, и все происходит по новой. Система с гидрострелкой
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Какой у вас дымоход?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В меню Вы можете посмотреть Т подачи и обратки.
    Фильтры проверьте.
