1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    Фильтра чистые, Т в меню совпадает с механникой. получается следующее, что котел быстро нагревает теплоноситель, отключает нагрев, после этого температура резко падает на дисплее на 15 градусов. НУжно ли переключатть параметр d. 17 на обратку? в мануале написано что это поможет замедлить нагрев. Я так понимаю надо сервисников звать скорее всего
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И я так понимаю.
  3. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    где он находится в 25ктв. 19версии?
  4. ALEX181969
    ALEX181969
    ALEX181969
    Нижний Новгород
    Всем добрый день.
    Вопрос немного не в тему, но возник после того как Пантера 24 KTV 19V начала выдавать ошибку F28, и запускалась Reset - ом не с первого раза. Хотя с магистральным газом проблем не было, и после недельной эпопеи (ничего не меняли, только осматривали представители СЦ - при них давление газа было ОК) вторую неделю котел работает нормально.
    Итак, что в принципе полезнее для котла:
    1. работа с недельным программатором Thermolink P (на неделе 16 градусов, выходные 22), при этом температуру носителя регулирует сам котел и при нагреве после пауз почти всегда горелка выходит на максимум, даже при поддержании 22 в выходные...
    2. Работа без программатора, с выставленной вручную температурой теплоносителя (вода), при этом пуски происходят видимо чаще (не беспокоит пока) но горелка работает на меньшей производительности (2-3), без максимальной нагрузки на первичный теплообменник.
    Может ли Thermolink P влиять на мозги (котла :)]), что он не хочет запускаться?
    Земля есть, стабилизатор Теплоком, фаза правильная.
    Профессионалам практикам - заранее спасибо за ответ.
  5. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Дайте кто нибудь инструкцию по настройке газового клапана пантрера 24 ktv старая версия или подскажите как настроить, надо настроить минимум!
  6. ALEX181969
    ALEX181969
    ALEX181969
    Нижний Новгород
    Добрый день. Вопрос с ошибкой F28 котла Пантера 25 KTV 19V решился заменой газового клапана honeywell VK8515MR4522. В Феврале ему было бы четыре года :faq:
    Перед ошибкой клапан щелкал и "ходил" шаговиком, но газ на горелку при розжиге не поступал.
    Т. к. при сервисменах по известному закону все было ОК, диагностировал неисправность клапана по их наводке сам, измеряя давление напоромером на 40 mBar через штуцер на выходном патрубке клапана. см. рис.
    По словам сервисмена (он менял и настраивал по мануалу клапан), история с Протермами и Вайлантами известная. Клапана ремонтировать никто не берется и другим не советуют (хотя платы чинят...). легче купить.
    По сути моего вопроса - работа с модуляцией под управлением недельного термостата Thermolink P eBUS для котла предпочтительнее, и экономичнее.
  7. Pompil
    Pompil
    Pompil
    Котёл Protherm Panther 24KOV 15.
    Не работает ГВС. Отопление работает. При попытке включить ГВС работающая горелка гаснет, после выключения ГВС горелка снова загорается и продолжает работать в нормальном режиме.
    Датчик потока работает. Настройки котла сбрасывал на заводские. Других неисправностей нет.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Сколько лет котел в работе?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Pompil, что то я не помню... Там есть датчик Т ГВС?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    нет
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    В этом котле битермический теплообменник?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Заставил меня побороть лень :)
    Есть!
    Замена датчика ГВС.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Версию котла не досмотрел. :|:. Уже забывать стал как он выглядит.
  14. dipkd
    dipkd
    dipkd
    Добрый день! Очень нужна консультация и Ваше мнение по проблеме. Котел 25 KTV (H-RU) R1 с/н 21173800100152443100006655N0 в эксплуатации 10 дней. Перелопатил весь форум, но ответа не нашел. Наблюдаю большую потерю на выходе котла по ГВС. Параметр d036 показывает расход в интервале 6,8 - 7,1 литра в минуту. На входе ГВС на котел 18 литров в минуту. Трубы все проверены, фильтры все чистые. Аналогичный котел стоит у соседа (эксплуатируется один месяц), подвод воды от того же источника (скважина одна на двоих) у него d036 11 -12 литров в минуту и этого расхода хватает комфортно пользоваться двумя точками водоразбора без потери давления по горячей воде. Изучив конструкцию устройства системы ГВС в этом котле, не могу понять что может внутри создавать такое сопротивление. Склоняюсь к небрежной сборке на заводе. Подскажите где и в каком месте что нужно посмотреть?
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    А может набережная сборка и пайка после котла?
