1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. dipkd
    dipkd
    dipkd
    Исключено, замеры производятся на выходном штуцере ГВС котла.
  2. Ramzes20
    Ramzes20
    Ramzes20
    Добрый день, такая же беда на моей пантере, лечится чисткой камеры сгорания, и обязательно почистить иониз. электрод, можно абразивной мочалкой для посуды. пропылесосить камеру. раньше вызывал сервисмэнов раз в год. но приезд стоит $40, и когда ошибка начала появлятся раз в три месяца, я решился сам...
  3. dipkd
    dipkd
    dipkd
    После сетчатого фильтра на входном штуцере ГВС стоит вот такая пластиковая деталь с минимальным проходным сечением. Подскажите что это такое? Ограничитель или транспортировочная заглушка. После ее удаления стал проток 14 литров, нагрев воды и поддержание температуры при изменении расхода в норме. Чем чревато удаление данной детали?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Позеленением первичного теплообменника
  5. dipkd
    dipkd
    dipkd
    Что позеленеет именно первичный теплообменник это понятно:) Какую функцию выполняет эта деталь?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    протока.
  7. Alexandr00
    Alexandr00
    Alexandr00
    Добрый день
    Котел пантера 25 КТО
    ДОМ 150 м2
    Отопление батареи 1 и 2 этаж + теплый пол 1 этаж
    В системе вода около 100 л
    Скачет давление в системе, на холодную 1,7 после нагрева до 75 С давление 2-2,1
    Это нормальный режим работы для данного котла?
    Поставили дополнительный расширительный бочек на 18 литров, ни чего не изменилось.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если в понятие "режим" вы вкладываете только изменение (повышение) давления в закрытой СО при нагреве теплоносителя, то это абсолютно нормальный режим. Все вещества при нагреве расширяются, в том числе и вода. Для компенсации объёма воды при его термическом расширении (увеличении) в закрытой СО устанавливаются РБ.
    Но всё -равно изменение давления на 0,2 - 0.3 бара имеет место быть. И это абсолютно нормально.
    На холодную 1,7 бара не проблема, но излишне. Оптимально 1,3-1,5 бара.
  9. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Присматриваю себе в новый дом данный котел, а именно Протерм пантера 25KOO (либо Baxi LUNA-3 COMFORT 1.240 i)
    оба одноконтурных, с открытой камерой. Что скажете про его надежность в сравнении с Baxi LUNA-3 COMFORT 1.240 i? Понятно, что людей, которые пользовалесь обоими котлами, скорее всего нет, но вдруг в теме есть сервисники? Аналогичный вопрос задам в теме про бакси
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @vasya644, себе я бы Луну взял...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно после того, как котёл снимается с производства согласно российским нормам на него должны поставляться запчасти ещё лет 10. НО!
    Но хрен его знает, что там будет у макаронников и хрен его знает, что будет с поставщиками и дилерами после всех этих перетурбаций.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20691563/
  13. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Всем доброго времени суток! Есть проблема с трехходовым клапаном в котле Protherm Panther 25 KTO v. 19. К котлу подключен бойлер косвенного нагрева и при работе на ГВС начинает греться обратка СО, в результате котёл отключается по перегреву контура отопления, потом опять включается и так несколько раз пока не нагреется вода в бойлере. Если переключать режимы с ГВС на СО видимая часть штока выдвигается и задвигается. Подскажите пожалуйста, как его можно почистить и на что обратить внимание?
  14. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    В итоге что? Газ уже подключили?
    У нас тоже такой котел, газ магистральный, работает две недели, все время окно в котельной на микропроветривании, вчера нечаянно его закрыли и к вечеру была ошибка f51. Котел перезагрузили, ошибка пропала, окно открыли. Сегодня снова f51...Теперь ломаем голову, в чем дело.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Наверно вытяжкой на кухне пользовались.
