1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Да ты, уважаемый, похоже что вообще не в курсе дела про эти аппараты...
    Лучше бы - промолчал чтобы не позориться. :mad::mad::mad:
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    судя по всему, человек только название темы успел прочитать, а там как у классика - "и тянется рука к перу, перо к бумаге..." :aga:
  3. gars
    gars
    gars
    Пока Ирина в сражениях, тему прикрою. А то сейчас драммо на 10 страниц будет :)]. Апофеоз опубликуем, когда котел будет починен (связь через личку).
  4. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    Должны ли быть в комплекте входные краны (5шт) ? В описании смотрю они есть, а в реале нет.
  5. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    у меня на пантере КТV 24 v18 кранов не было, только переходники с американками и все
  6. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    нет и переходников... странно
  7. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    тогда надо трясти продавцов, тыкать их носом в надпись по комплектации и пусть возвращают :mad:
  8. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    похоже это я затупил... видимо разная комплектуха идет. Глянул в паспорт, там в комплектации нет ни кранов ни переходников, только прокладки и крепедная планка. Усеченная какая то комплектация :)]
  9. Grishustik
    Grishustik
    Grishustik
    Клин
    Здравствуйте, уважаемые колеги, со вчерашнего дня у меня проблема с котлом Пантера 28, ...рабочие наполняли ситему водой при влюченном котле и завоздушили его насос,котёл отключился в аварийном режиме и тепрь всё время выдаёт ошибку F1, при этом после перезагрузки всё включается, идёт поджиг, но газ не поступает и вновь высвечивается ошибка F1...
    что делать не знаю, а спецов поблизости нет, да и ближайшие мастерские только в Москве, может есть какойто способ для разблокирования ошибки
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Надо версию котла указать.
  11. Grishustik
    Grishustik
    Grishustik
    Клин
    Спасибо что откликнулись, у меня котёл Protherm Пантера 28 KTV/ в 17
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Модель котла точнее нужно. Возможно "сухой пуск". На гвс тоже не запускается.
  13. Grishustik
    Grishustik
    Grishustik
    Клин
    к сожалению ГВС ещё не подключено и попробывать не могу.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Смотрите одну из причин,Вследствие прерванной подачи газа к котлу пламя погасло.
    Проверьте:
    1. аварийный термостат - и при необходимости проведите его
    перезапуск
    2. выключённый датчик тяги (котлы в дымоход)
    3. перепутаны фазный и нулевой провода
    4. подачу газа на входе в котёл
    5. настройку параметров мощности котла (нижняя граница мощности
    не соответствует предписанному значению)
    6. расстояние между концами запальных электродов + кабели,
    ионизационный электрод + кабель
    7. запальную автоматику
    8. газовый клапан
    9. панель управления
  15. Grishustik
    Grishustik
    Grishustik
    Клин
    спасибо, я конечно же попробую, но забыл сказать , что котёл до этого отработал почти год и никаких регулировок и прочего я с ним не делал
    да и ещё гдебы скачать с картинками инструкцию по наладке этого оборудования, с уважением..::hello:
