1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Всем здравствуйте! Кто-нибудь может сказать, ремонтопригодный трехходовой клапан в Panther 25 KTO v. 19 или нужно заказывать новый и менять? Тоже самое касается и воздухоотводчика, который рядом с насосом не держит воду и течёт.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Правильнее менять. Что бы сказать о ремонте, надо понять, что сломалось.
    Если есть трудолюбие, то он чистится-моется.
  3. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Учитывая, что он пластиковый, каковы шансы его разбора?
    Двигатель работает, шток двигается. Вчера я его снимал, часть штока, которая с сальником на конце была вся чёрная, но вращалась свободно. Если снять мотор клапана, шток должен свободно передвигаться вперед/назад? Возможно ли, что износился сам сальник, который на конце штока?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда будет течь. Если разберете, смоете налет, помажете литолом, то жить должен. Главное - не сломать фиксаторы. Я пару раз пробовал - ломались.
  5. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Не. Мы там еще не живем. У нас второй день метель, в трубе воет ветер, может задувает котел?
    Днем включили котел снова, только еще и дверцу внизу открыли, для эксперимента.
  6. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Я имел ввиду сальник не со стороны моторчика, а который непосредственно перекрывает каналы.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тарелка клапана что ли? Ни чего с ней не делается. Если только от штока оторвется. Износ ее на работе котла не скажется.
  8. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    У меня в котле используется вот такой вариант трёхходового клапана, о какой тарелке идёт речь.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы о каком сальнике говорите?
  10. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    О нём же, просто подумал, что мы о разных клапанах говорим, так как этот сальник не очень на тарелку похож;) А вы о каких фиксаторах говорили которые можно сломать?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сальниковое устройство или сальниковое уплотнение — один из видов уплотнительных устройств подвижных соединений различных устройств и механизмов. Ввиду простоты своей конструкции это одно из самых распространённых и давно известных уплотнительных устройств. Названия сальниковая набивка, сальник, сальниковый узел и другие сохранились с тех времён, когда для уплотнения в этих устройствах использовалась пропитанная жиромпенька, в современной промышленности применяются другие материалы.
    Клапаны (англ. globe valve) — детали арматуры с затвором в виде плоской или конусной тарелки, двигающимся возвратно-поступательно вдоль центральной оси уплотнительной поверхности седла корпуса. В некоторых конструкциях клапанов затвор движется по дуговой траектории.
    Клапаны называются тарельчатыми, если их затвор имеет вид тарелки, или игольчатыми — конусной иглы.
    Седло клапана
    Клапаны могут быть односедельными и двухседельными. В конструкции двухседельных клапанов имеется пара сёдел, перекрываемых, соответственно, парой тарелок.
    Что бы добраться до настоящих сальников, надо будет всё разобрать. А там есть защелки и фиксаторы, которые не предусмотрены для разборки.
  12. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Здравствуйте! Такой вопросик тогда, если тарелка клапана с затвором никак не влияет на то, что при работе на ГВС котловая вода идёт в контур обратки, что тогда на это влияет в данном клапане и что вообще выходит из строя в данной детали? Я просто смотрю по каталогу запчастей и вижу что отдельно можно приобрести прокладки, шток с тарелкой, мотор или клапан в сборе. При этом мотор стоит дороже чем клапан в сборе, что вообще не логично на мой взгляд.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни что на это не влияет.
    А точно, что прямо ИДЕТ в обратку? Или просто обратка под котлом горячая, а уже в метре - холодная?
    Если просто горячая, то нет проблем. А если вся СО греется, то надо смотреть, что побуждает теплоноситель к движению. Если "перепускает 3хходовой, то будет греться и вторичник, и СО одновременно. Насос то всё равно гонит теплоноситель от обратки к подаче!
  14. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    При переключении на бойлер косвенного нагрева греется и бойлер и обратка СО, наблюдаю рост температуры на термометре коллектора обратки. Под вторичником подразумевается бойлер?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну раз одноконтурный, то да.
    А еще насосы в системе есть?
