1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. id47443805
    id47443805
    id47443805
    В моём случае данная проблема тоже решилась заменой клапана хотя диагностирование неисправности было довольно долгим (приглашённые специалисты не могли утвердительно указать на неисправность, да и ошибка проявлялась не всегда). В инструкции к клапану указано напряжение срабатывания 22 В, напряжение удержания 12В. Так вот практический эксперимент показал что при повышении напряжения вплоть до 30 В втягивания соленоида не происходит, но если помочь поджав пальцем то шток втягивался и далее удерживался при 12 В, отсюда вывод, в моем клапане произошло межвитковое замыкание в обмотке клапана. Это я к тому что многие специалисты говорят что типа в якоре соленоида магнитное покрытие осыпалось или он размагнитился, спиртом его моют потом смазывают. Вот вам практический случай думаю кому то пригодится.
  2. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
    Доброго дня! Не подскажете почему котел не доходит до заданной температуры 75 гр, почти 20 дней без перерыва работает чтобы достичь температуру. PROTERM (PANTERA 25KW) В эксплуатации 3 года. Производилась чистка газового клапана, медной трубки до горелки и до газового клапана. Стоит редуктор давления газа, настроен на 300 мм в. ст. После редуктора 300 мм, было 250 мм. Думал не хватает газа. После клапана во время работы котла 17.23,24,25. Пробывал регулятор на максимум раскрутить и закрутить. Без изменения. За ранее благодарен если поможете.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть просто тупо крутили туда сюда. Без манометра, без чёткого понимания до какого значения. И что вы называете регулятором.
    Уважаемый, вам лучше вызвать сервисного специалиста.
    Что это? Метры, килограммы, коты, хомяки, попугаи.
    Вы газовый клапан разбирали? Однако.
    Что вы называете редуктором.
    Так 250 или 300?
    И что это за давление такое? У вас котёл на сжиженном газе работает или на магистральном?
  4. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
    Измерение проводилось напорамером, редуктор это гарантинное обязательство якобы довление газа высокое, для этого ставится регулятор давления газа и настроен он на 250 мм водяного столба. И так он работал три года. Последнее время не достигает заданной 75/гр температуры, порядка 20 дней. После ревизии до клапана 300 мм в/ст (магистральный газ)
  5. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
    Прибор специальный для измерения газа электронный магистральное давление до регулятора 300 mbar, после регулятора тоже самое сделал 300 mbar, Во время работы котла на выходе после клапана 17.23 mbar. Регулировка на самом клапане раскручена полностью, если закрутить то значение изменится 14.23mbar.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пропан?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    НапОрометр. Таким что ли?
    А почему не манометром, религия не позволяет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что вы называете регулятором?
    А сколько на входе перед клапаном?
    Так меняйте клапан, раз полностью раздолбали винт регулировки.
    Давление в котле
    после клапана должно быть максимум
    У Пантеры 25-ой 19 версии - 8,6 мбар.
    У Пантеры 25-ой (H-RU) 15 года - 10,2 мбара
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пишет, что
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Eralievo, если метан, то настройки делаем по инструкции. Ни каких 17 там в помине нет. Открываем камеру сгорания и смотрим: или все в саже, или пожгли ламели на теплообменнике с таким давлением.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да какие настройки, если там газовый клапан раздолбан в конец.
    И тем более есть предположение, что его вообще умудрились разбрать-собрть.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не повод! :) Котел должен быть настроен. То ли это регулировка существующего, то ли замена и регулировка - не имеет значения.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это понятно. Но этим клапанам он кроме проблем ничего не настроит.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нууу... Это не известно. Главное - задать направление! :)
  15. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
    Природный газ
    Приро́дный газ — смесь газов, образовавшихся в недрах Земли прианаэробном разложении органических веществ.
    Природный газ относится к полезным ископаемым. Природный газ в пластовых условиях (условиях залеганияв земных недрах) находится в газообразном состоянии — в виде отдельных скоплений (газовые залежи) или ввиде газовой шапки нефтегазовых месторождений, либо в растворённом состоянии в нефти или воде. Пристандартных условиях (101,325 кПа и 20 °C) природный газ находится только в газообразном состоянии. Такжеприродный газ может находиться в кристаллическом состоянии в виде естественных газогидратов.
