1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
    Доброй ночи! регулятор на газовом клапане подразумевалось на изображение.
  2. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
    А так если что руки правильно выросли!
  3. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
    Основным элементом систем газоснабжения являются газопроводы, которые классифицируются по давлению газа и назначению. В зависимости от максимального давления транспортируемого газа газопроводы согласно СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение" подразделяются на:
    газопроводы низкого давления - при рабочем давлении газа до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) включительно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Стратегия.
    Жили-были мыши. Все их обижали. Все пытались их сожрать.
    Закончилась у мышей терпелка и решили они к главному мышееду за советом пойти и узнать, а что же им делать.
    Пришли мыши к Филину.
    - Мудрый Филин, помоги! Все нас обижают, все нас едят. Скоро нас совсем не останется.
    Что нам делать ?
    Подумал Филин и говорит:
    - Знаете, что мыши! А станьте ежами! Будете колючими и никто вас есть не будет.
    Побежали мыши радостно:
    - Ура, ура! Станем ежами! Станем ежами!
    Вдруг одна мышь остановилась:
    - Мыши! А кто-нибудь знает, как стать ежами?
    Никто не знал. Побежали обратно к Филину.
    -Филин, Филин! А как нам ежами то стать?
    - Знаете что мыши! Идите в жопу! Я тут общей стратегией занимаюсь, а вы ко мне со всякой хренью пристаёте!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть! Вот мужика пробило на Википедию. Видать достиг возраста половой зрелости.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это хорошо.
    Так значит такой у вас, уважаемый, редуктор стоит?
    Сколько у него на входе не известно, вы считаете, что
    50 мбар. Предположим.
    На выходе вы отрегулировали 300 мм. вд. ст., то есть 30 мбар
    Ну говорили, что потом 250 сделали, 25 мбар.
    В котле установлен газовый клапан Honeywell с поворотным серводвигателем.
    Почему он не подсоединён к газовой трубе?
    Что за котёл, бренд, модель?
    Ну бренд по логике должен быть Protherm, а котёл Panther
    Вы настроили на выходе из клапана следующее давление17.23 мбара в динамике. Это типа максимальное.
    Пытались понизить и у вас получилось 14,23 мбара
    Ну вроде пазл сложился.
    А дальше что?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Голова еще нужна.
    Вам написали по существу, что надо смотреть. Зачем Вы нам про газопроводы рассказываете? Хотите впечатление произвести? Так мы не девочки.
    Пожалуйста, прочитайте еще раз то, что я Вам отвечал.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Eralievo, судя по фотографиям осмелюсь предположить что у Вас в дому подходит магистральный газ среднего давления. На доме или рядом с домом стоит ДРП в котором установлен комбинированный регулятор (редуктор) как на фото. С ним вы проводили манипуляции дабы уменьшить давление газа на выходе с 30 мбар (300 мм. вод. ст.) до 25 мбар (250 мм. вод. ст) судя по вашим словам написанным ранее. Особо вам это не помогло. Вы пытались убавить давление газа на газовом клапане приведенном на фотографии выше вручную, однако судя по фото у Вас пантера 19-ой версии и там это надо делать зайдя в сервисное меню настроек. Я бы посоветовал вам позвать специалиста который разбирается в данных котлах, который бы Вам наладил котел, но решать вам.
  9. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
  10. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
    Если бы был бы нормальный сервис Я бы не писал в форум
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Каким цветом факел горения газа? Красный нехватка воздуха, синий качественное горение.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что разве тяжело заглянут в инструкцию, о чём вам тут уже говорили, и выяснить, а какое же должно быть входное давление перед газовым клапаном котла при работе на магистральном газе.
    Вы будете удивлены, но там написано 13 - 20 мбар, а у вас. У вас 30 мбар. Так чего вы тогда удивляетесь, что вы не может даже максимальное давление понизить меньше 14,23 мбар.
    А согласно фото газового клапана это Пантера 19 версии.
    По моему там установлен газовый клапан Honeywell VK8525 MR 1061 B.
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    По моему там установлен газовый клапан Honeywell VK8525 MR 1061 B. [/QUOTE]
    Я уже писал об этом выше, но похоже нас игнорируют. :)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет. Тут ситуация стандартная и банальная.
    Человек не знает, что и как крутить, что и где смотреть, и надеется, что ему тут последовательно с подробными комментариями распишут, что вот надо вот эту снизу и справа, в двух сантиметрах от боковой панели котла, такую длинную пимпочку повернуть по часовой стреле на три с половиной оборота, а потом нажать вот эту серенькую кнопочку, третью по счёте слева, под экраном. На ней ещё чёрточка с кружочком.
    Но не получив подобной инфы, он разочарованный уходит в негодование и покидает ресурс.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я понимаю, как это происходит. Вот, например, я думаю, что Земля плоская. У меня возникает вопрос: почему не видно то, что за горизонтом? Что бы мне не сказали сторонники теории круглой Земли, меня не устраивает, т. к. они основываются на неправильную парадигму. Так и в этом случае. Мы должны поддержать и развить теорию автора, а не лезть со своими идеями. На другом форуме, возможно, он найдет сторонников своей теории и они весело проведут время.
