1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
    Доброй ночи! Так до меня этот котел работал 3 года, На своих 30 мбар, и буквально последние хорошие морозы, Он перестал достигать заданную температуру. Вот и попросили меня помочь с ситуацией. После сделанных неудач Я и решил обратится к вам на форум. Честно не ожидал такого прикола. Но ни-чо, как говорится если долго мучится что не будь получится. А так рахмет кто поддержал за инфу .
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    я бы проверил трубу, может птичка погреться присела и упала в трубу.
  3. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
    При регулировке горение не меняется, но цвет хороши примерно максимум 6-7мм и пару мм желтизны сверху.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посмотрите подачу воздуха в горелку, чисто или нет, посмотрите центровку жиклера.
  5. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
    Попробовал отстегнуть накладной датчик температуры на подаче, чтоб проверить на перегрев проверить, безрезультатно Такое ощущение что клапан перестал модулировать (до моего вмешательство) но дымоход не проверял. Дело в том что на аул где стоит котел расстояние 30 км и там пока не живут. Люди пенсионеры, перебрались в город. Их только беспокоит что котел не выключается, тоись не достигает заданного 75гр температуры чуть ли не месяц.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такой?
  7. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
    Нет конечно, лучше но меньше на много.(как бутто работает первая ступень)
  8. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотрите горелку, окалина падает с теплообменника и засоряет сетки, берете зубную щетку и очищаете белый налет с горелок и пылесосом убираете все, что упало сквозь сетку прислонив к сеткам вплотную. Если есть возможность продуть то продуть весь шлам из горелок, сетки снимать не нужно вообще, а то сломаете чего нибудь:aga:.
  10. Eralievo
    Eralievo
    Eralievo
    Актау
    Скорее всего днем наверно договорюсь еще с хозяевами котла, съездию к ним в аул. И па работаю там по месту над котлом. Благодарен за Информ
  11. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Котел Протерм Пантера 25 КТО подключен к СО и к бойлеру Drazice ОКС 160 /1m2.
    С контуром отопления котел работает без нареканий, но когда начинает подогревать бойлер, в котле начинается гудение. Обнаружено следующее:
    1. Гудение похоже на звук закипающего теплообменника.
    2. Если ограничить максимальную мощность котла (установить 20 кВт) гудение становится малозаметным.
    3. Со сниженной мощностью котел подогревает воду (до 60 град) примерно минут за 45-50.
    Но через несколько минут после начала нагрева котел модулирует горелку до минимального уровня (одно деление), а затем вообще отключает ее. Причем, температура в бойлере при этом еще не достигла 60 град.
    Затем - розжиг, несколько минут нагрева на минимуме и опять отключение. И так - несколько раз.
    4. Температура в обратке бойлера горячая (почти такая же, как и на подаче). Видимо этим и объясняется пункт 3.
    Такое ощущение, что в бойлере нет нормального отбора мощности.
    Можно ли считать такую работу - нормальной? И если нет, то в чем может быть причина?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Такое ощущение что нет нормальной циркуляции...грязевик на бойлер стоит?...смотрели его?..
  13. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Грязевика на бойлере нет. На СО есть. Но если бы забились трубы к бойлеру, обратка не была бы такой горячей (я так думаю)
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    По первым признакам, описанным вами, можно выявить два направления проблемы.
    1. Малый разбор тепла, создаваемый котлом, со стороны бойлера. Это может быть малая мощность змеевика бойлера или зарастание на его змеевике солей жёсткости. Проблема решается проведением диагностики проблемы со стороны бойлера и устранением солей жёсткости на змеевике, если причина выявлена в ней.
    2. Зарастание накипи или грязи на первичном теплообменнике котла.
  15. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Такие мысли мне приходили в голову.
    Но...котел работает всего полгода, а бойлер запущен месяц назад.
    Теплообменник котла сервисмены снимали, смотрели. Говорят, что отложенией нет
