1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с дражицей у меня было пару раз проблема-грязи в теплообменнике бойлера было завались...:(...один раз пришлось ставить грязевик специально на бойлер...и чистили его после установки раз 5 наверно..до этого приходилось чистить насос..поскольку котел при нагреве бойлера сваливался в перегрев.
    Если проток недостаточный, но все же есть, то обратка будет горячей...правда не так быстро как еслиб она была чистой, но будет...это очень тяжело отловить если не поставить два бойлера рядом..:(...На Вашем месте, я бы начал с ревизии теплообменника бойлера -промыть..Если бойлера недавно в эксплуатации, то врядли он по ГВС зарос настолько что снизился теплообмен.
  2. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Хочу еще раз обратить внимание, бойлер запущен всего месяц назад (в доме никто не жил, отопление работало, а горячая вода была не нужна).
    Отложения в змеевике бойлера могли бы объяснить снижение теплоотдачи, но за месяц, мне кажется, вряд ли что то отложилось.
    Если даже допустить, что какая то хрень отложилась, то она отложилась бы и в теплообменнике котла. А его проверяли - чисто
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно...начните с проверки-промывки теплообменника бойлера...у меня внутри была не накипь а грязь с производства...:(
  4. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Обнаружился новый симптом. Котел останавливается. Ошибка F. 28 (не удается выполнить розжиг).
    Перезагрузка восстановливает работу котла.
    За два дня ошибка проявлялась 6 раз.
    Замечено, что проблема возникает тогда, когда котел переключен на работу с бойлером. Горелка работает на минимальном уровне (одно деление), затем сразу возникает ошибка. Зачем нужно производить розжиг, если горелка работает? Интересно, связана ли эта ошибка с обсуждаемой проблемой?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот и мне интересно..Вам пуско-наладку котелка ктонибудь делал?...или "кнопкама нажаль...напор пошель...вахвахвах..тепло"?...:(...
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Не совсем понятное высказывание-вопрос. То есть у вас при работающей горелке идёт повторный розжиг?
  7. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Пусконаладку производила фирма, имеющая лиценцию. Сам я недостаточно подготовлен, чтобы заниматься, как Вы выразились "кнопкама нажаль...".
    Сервисная фирма решить проблему не может.
    У меня уже побывали эксперты из других сервисных центров. Пока решения нет. Я потому и вынес обсуждение на форум
  8. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Именно так! Горелка горит и сразу же возникает ошибка. Никаких остановок горелки, никаких слышимых попыток розжига!
  9. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Возможно, что и розжига то, никакого не происходит. Может быть, ошибка F28 имеет какое то расширенное толкование (кроме невозможности произвести розжиг?)
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    С такой ошибкой нужно обращаться в АСЦ Протерм. Именно они смогут решить вашу проблему.
    На самом деле проблема может быть разная, начиная с забитого газового трубопровода (внешнего или внутри котла) до проблемы в подаче воздуха в коаксиальном дымоходе (обмерзание льда).
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы искренне верите, что только АСЦ может решать данную проблему, или это пиар такой?
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Предлагаете клиенту самому разобраться в проблеме и решить его?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. mnbvcxzlkjhgf
    mnbvcxzlkjhgf
    mnbvcxzlkjhgf
    Добрый вечер. подскажите пожалуйсто кто знает котел пантера 25 коо новая 19версия.работает 3 месяца, перое время было все нормально нагревал +5 от задонной температу и выключался на настроенную мной временную задержку, месяц назад перестал отключатся работает без остановки. сбрасывал до заводских настроек не помогло. причем кател без проблем нагревает до задонной мной любои температуры, если в ручную снижаю температуру на 5градусов ниже чем та которая на данный момент стоит кател как положено уходит на заданную паузу?что может быть?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mnbvcxzlkjhgf, модулирует он мощность. Не мешайте котлу работать. Потеплеет, опять вернется в старый режим.
