1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Фото котла выложите сюда, думаю быстрее подскажут.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Seilenos, ну Зонт подключается на контакты комнатного термостата. А их там всего два. Вы откуда там комбинации еще нашли? :)
  3. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    2 варианта подключения зеленым
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл у вас Pantera скорей всего KTV (H-RU) 15 года выпуска. Без версии. Мощность по картинке не определить. Да в сущности и остальное (Атмо, Турбо, однокнтурный, двухконтурный) тоже.
    Некоторые называют эту модель 20-ой версией котлов Pantera.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    16-го, судя по докам, 25 KTO. По тех-докам если не ставится сторонний термостат - ставится перемычка на контактах котла, т. е. выходит, что 1-2. Тогда странно, что не сработало. Попробую еще.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Seilenos, может со стороны Зонта что не так? На телефоне датчик видно?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "15-го" это когда его в производство запустили.
    Верное решение. Перечитайте ещё раз руководство к вашему Зонту.
    Посмотрите ролики на ютубе.
  9. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    На телефоне пишет, что все ок. Взял на тест доп зонтовский eBus модуль - завтра посмотрим - как оно в купе будет казать и управляться.
  10. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Upd: Поставил блок e-bus от Зонта.
    Котел начал адекватно управляться. Зонт видит температуру воды на выходе теплоносителя, температуру (чего не ожидал) обратного потока, давление в системе, ГВС, но... к котлу подключен штатный датчик наружной температуры (S010075), по нему данных на зонте нет, он как строка имеется, но без указания температуры. Попробовал отцепить его и махнуть на DS18S20+ (что штатно ставится к зонту) - ничего не поменялось - строка есть - температуры нет. Согласно инструкции по установке, он монтируется согласно схеме на 1-2 (скрин ниже), но одна загвоздка, по факту на фишке на плате пинов 5, а не 6. Может чего не так цепляем?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Seilenos, :)так что получается? Проблема в Зонте?
  12. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Да вот хрен его знает, без этого e-bus модуля - ни в какую не хотел запускать горелку на любой прошивке (
    Да, по внешнему датчику, вроде нашел мануал, надо попробовать:
    "Там головняк в настройках меню. Описание:
    Нажать кнопку MODE - 10 сек.
    Ввести сервисный код - 35 (с помощью левых кнопок плюс-минус (кнопки ГВС)
    Нажать кнопку MODE - для подтверждения сервисного кода.
    Входим в сервисное меню и с помощью левых кнопок плюс-минус (кнопки ГВС) выбираем параметры для изменения D43 - выбор кривой нагрева, D45 - выбор смещения кривой нагрева.
    Чтобы изменить - нажимаем MODE и изменяем кнопками плюс-минус (или правыми (отопление), или левыми (ГВС) - нужно поэкспериментировать).
    Чтобы подтвердить изменения нажимаем опять MODE.
    Чтобы выйти из сервисного меню есть три способа - или длительное нажатие MODE, или RESET, или ничего не делать (*через пять минут котел сам выйдет из меню)."
    Апд, в сервисном меню есть только D41 и D44 - не уверен в действиях, прошу поддержки (
  13. Sevift
    Sevift
    Sevift
    Чехия
    Panther 25 KTO - 5 лет котел отработал - вылезла ошибка f28. Розжиг трескает, но не загорается. Пришел мастер - забрал газовый клапан - сказал не работает. Завтра придет с новым. Посмотрим чем все закончится.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А зачем неисправный забрал? Вас не наталкивает это на мысли?
  15. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Привет) Стоит Пантера 2016 25КОО. Напишите вход в сервис и основные в ней параметры. Спецов в Омске мало и долго в деревне ждать, хоть и не далеко от города. Бывает срыв гистерезиса отопления, уходит на 35гр при установленных 46, хотя это у него и не режим, тк сейчас на нем всего 5,5кВт отопления весит)
