1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Термостат перегрева с кнопочкой проверяли ?
  2. Grishustik
    Grishustik
    Grishustik
    Клин
    вот и я тож типерь так думаю, тлько бы узнать где эта кнопка и термостат, я искал инструкцию с картинками по Пантере 28 но не нашёл, только Пантера 24, если знаете бросте ссылочку, заранее спасибо:|:
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В инструкции написано, как ресет сделать. Но если не получится, вызывайте мастера.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Снимаете переднюю панель и в верхнем левом углу на теплообменнике. Но если это для Вас сложно то однозначно нужен сервисник.
  5. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Отключаете котел из розетки. Снимаете переднюю крышку, потом вторую (она на защелках). Слева на медных трубках находите "черную таблетку" с подходящими к ней двумя проводками, между ними красная кнопка. Это термостат перегрева, нажимаете на кнопочку, она щелкнет тихо.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По ней нашли датчик?
    Ссылку лови... в личку сброшу.
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Здравствуйте. Может быть здесь кто-то устанавливал данные котлы?
    По схеме у данного котла имеются выходы на внешний датчик и внешний термостат. О каком внешнем датчике речь? Внешний термостат, как я понял, работает только на контур отопления.
    Хочу следующее. При падении температуры воды во внешнем баке-накопителе запускается котел и подогревает воду (рециркуляция котел-бойлер).
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У Вас двухконтурный котел, хотите еще и бойлер поставить?
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Верно. Думал сделать по приложенной схеме, и чтобы не покупать "навороченный", с таймером и термостатом насос, хочу разобраться, что можно подключить к данному котлу.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да уж, мы не ищем легких путей!:) Котел уже купили?
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А чем сей путь тяжелый?
    Котел работает уже пару лет.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ничего не выдумывай. Все давно придумано. В том числе и схема рециркуляции.
    Читай внимательно рекомендованные схемы от Protherm. Все это давно имеется и опробовано.
    Не помню в какой именно теме, но я уже эти схемы показывал на Форуме.
    Удачи !!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    При этой схеме, по-моему вполне достаточно насоса рециркуляции с термостатом. Упала температура- включился насос и соответственно включается котел в режиме ГВС. Как-то так.
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Спасибо за удачу. Просмотрел все Ваши сообщения. Схем подключения - нет. На самом протерме.ру тоже.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ВэллИ
    Не помню точно, но по-моему я тебе такие схемы от Protherm когда-то отправлял в почту. Могу ошибаться... Если надо - отправлю.
