1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Всем привет, подскажите пожалуйста, есть котёл протерм пантера 30KTV. В работе почти год. Все хорошо, но в последнее время начал издавать звуки, скрежет какой-то. На работу не влияет, но приходится закрывать дверь чтобы не слышать эти звуки. Может кто сталкивался? Видео снял:
    https://radikal.ru/video/nLfKJ7qO6Gz
    Файл mp4 не могу выложить на форум.
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Добавлю, ошибок никаких в системе нет. Так же имеется коллектор теплого пола, записанный по системе валтек.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Советую обратиться в АСЦ Протерм за диагностикой. У вас котёл, судя по тому, что он работал всего год, гарантийный и ремонт, при выявлении дефектов в котле, будет бесплатным.
    Звук похож на трёхходовой клапан, но могу ошибаться.
  4. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Спасибо. Я тоже думаю что это какой-то клапан крехтит при открытие/закрытие.
    Вопрос такой, мог ли, предположим, этот клапан засорится из-за грязной, ржавой воды? В качестве теплоносителя обычная вода. На входе фильтр грубой и тонкой очистки. Я когда радиаторы снимал было видно что сами радиаторы внутри немного ржавые с осадком каким-то вода из них вылевалась. При вводе в эксплуатацию отопления, систему не промывали. Вода центральная.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это или в вентилятор, что скорее всего, или в насос что то попадает и аж останавливает его.
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Что посоветуете? Может стоит систему отопления промыть? Горелка и выхлоп работают без проблем.
  7. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Доброго времени суток. Пантера 25 KTO и БКН Дражице 200. После подключения температурного датчика бойлера нужно ли что то менять в сервисном меню?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Нет, ничего менять не нужно. Выставляете нужную температуру на ГВС на дисплее котла.
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Звук исходит из клапана. Я его снял (от руки шток не двигается, это нормально?), почистил налет, промыл всю систему отопления и вообще сам котёл. Ничего не изменилось. Общался с ребятами установщиками, сказали что это мол болезнь этих котлов. Сам котёл и клапан работает без нареканий, но эти звуки... Посмотрел фото нового клапан, там в комплекте идёт смазка какая-то в тюбике, для чего она?
    Корпус клапана выполнен из пластика, и его перекрывает резинка. Я думаю что в момент когда резинка трется об пластиковый корпус - эти звуки и издаются. Может эта смазка в комплекте как раз для этой резинки, чтобы резинке было легче ходить внутри корпуса клапана? Может смазать попробовать... только чем, силиконом?
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Советую обратиться в Кол центр Протерм (телефон указан на официальном сайте Протерм) и оформить заявку на гарантийный ремонт.
  11. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Котёл вводил в эксплуатацию сам. И на сколько я знаю, пока деталь не выйдет из строя, её не заменят. А платить за осмотр - не дело.
    Вы мне просто скажите для чего в комплекте идёт тюбик смазки?
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если деталь при работе издаёт такие звуки - это не нормально и его уже нужно менять.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Типа поимели клиента, а это бонусом, чтобы в следующий раз не больно было. :aga:
    Ну а серъёзно, то и мне интересно, что это за тюбик такой в комплектации настенных Протерм появился и на хрена он нужен.
  14. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Смазка для о-рингов
