1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В конструкции трехходового клапана есть несколько уплотнительных колец и они расположены визуально глубока. Для того чтобы узел легко собрать на посадочное место и не повредить при этом уплотнительные кольца рекомендуется их смазывать. Смазывать сами кольца и посадочное место. Сервисному специалисту не нужно искать специальную смазку, за него производитель уже его подготовил и вложил рядом с запчастью
  2. Jurechunt
    Jurechunt
    Jurechunt
    Почему может не открываться газовый клапан? Летом котлом не пользовались. Вчера не загорелся - в режиме розжига - искру дает, газ не идет. На входе газ проверили - давление есть все нормально. Камеру сгорания чистим регулярно. В первую очередь сразу все почистили с пылесосом, но не помогло. Ошибок не показывал, только после двух попыток розжига выдает ошибку - неудачный первый розжиг.
  3. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Там такое количество смазки что можно все кольца в котле обмазать! Чем мешает мылом намазать мастеру эти резинки (их там кстати две) и посадочное, а фирме съэкономить на этих мазилках. Мне на всю кабинку душевую смазки дали в 10 раз меньше чем здесь на резинки, так ещё и осталось. :)]
    А может вы знаете что там за смазка, силиконовая или ещё какая нить? В инструкции по конструкции данного котла смазки в схемах нет вообще как таковой. И по логике вещей для каждой детальки с кольцом уплотнения должен идти такой тюбик... Может все же ей что-то ещё смазывают, например тот самый резиной клапан чтобы двигался легче?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно дальше пойти: хочешь 3хходовой? - заплати денег и дай еще смазки. Клиенту пустяк, а а заводу - доход!
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Чтобы мастер не мазал эти уплотнители мылом, производитель специально положил смазку. Это говорит о том, что смазывать в данном случае необходимо именно этой смазкой.
    А зачем мне и вам знать об этом, она ведь уже есть, нужно только пользоваться :)
    Надеюсь вы чувствуете на данном примере заботу Vaillant о вас ?
    Не забывайте, что она находиться полностью в среде теплоносителя.
  6. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Доброго вечера, форумчане. Котёл Пантера 25 кто. Что то с ним не так, мягко говоря. Стало холодать и я решил переключить котёл на зимний режим (включить отопление). Так вот, СО, 2 этажа, ТП и радиаторы. Короче, котёл бойлер греет как надо! А вот отопление нет... любую выбранную температуру нагревает за 30-45 секунд, ну макс 1минуту и выключается, остывает) что то он там в себе греет, но полы и радиаторы не хочет.
    Что может быть?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Фильтр в СО забит
  8. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Грязевики чистые
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Может где-нибудь кран на подаче или обратке не полностью открыт?
  10. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Прошу прощения) грязевики недавно чистил, поэтому подумал что не в них дело, а ща крутанул а там типа воздушной пробки... все побежало как прежде. Урааа
  11. Jurechunt
    Jurechunt
    Jurechunt
    Почему может не открываться газовый клапан? Летом котлом не пользовались. Вчера не загорелся - в режиме розжига - искру дает, газ не идет. На входе газ проверили - давление есть все нормально. Камеру сгорания чистим регулярно. В первую очередь сразу все почистили с пылесосом, но не помогло. Ошибок не показывал, только после двух попыток розжига выдает ошибку - неудачный первый розжиг. Есть у кого идеи?
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Какой у вас котёл?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это сколько в мБарах?
  14. Shuriken
    Shuriken
    Shuriken
    Собянинск
    Всем доброго времени суток. Котел Пантера 25 ков, при регулировке газового клапана, а именно максимального давления, никак не хочет поднимать давление выше 15 мБар. Т. е. кручу гайку, ключом на 10 которая, а давление поднимается только до 15 мБар. По инструкции должно быть 25. Соответственно при работе гвс котел не выходит на полную мощность и вода из под крана идёт чуть теплая. Давление на входе в клапан 45 мБар. Котел соответственно переведен на сжиженный газ. Подскажите как отрегулировать клапан.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы имеете допуск к работе с газовым оборудованием?
