1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А вам зачем?
  2. BlackHorse83
    BlackHorse83
    BlackHorse83
    Воронеж
    Технический склад ума не дает покоя. Присматриваюсь к данному котлу (Protherm ПАНТЕРА 25 KTO). Читал, что Honeywell шумные и с ними были проблемы (инфа не 100 процентная, взятая с просторов сети). И в итоге компания Протерм перешла на клапаны SIT (SIT sigma 845?).
    Друзья, кто нибудь может сказать из реальной эксплуатации - котел шумный? Напрягает шум вентилятора?
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Самый тихий это Вошь 6000.
  4. Dachnik0363
    Dachnik0363
    Dachnik0363
    Всем привет! Кто подскажет с такой проблемой: котел Пантера 30. Включено отопление и горячее водоснабжение. Когда включается подоглев ОВ, очень часо котел переключается на режим ГВС. Очень долго выходит на установленную температуру отопления!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда в 2к котле включается ГВС - отопление выключается. будете включать горячую воду - котел будет выключать отопление.
    "долго выходит на установленную температуру отопления " означает модуляцию горелки. это вполне нормальное, даже необходимое явление.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Гидроудары. Возможно от скважинного насоса.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Было такое дом остывал уже. А повысительный грюндфос часто срабатывал. Закройте кран холодной воды.
  8. батек74
    батек74
    батек74
    Подскажите, имею котел протерм пантера 25кВт. Пока на улице было до -10, то он нагревал на 5 градусов больше выставленного потом отдыхал и снова начинал греть. Теперь на улице -20 и он постоянно держит выставленную температуру вообще не выключаясь на отдых. Это нормально или надо что то настроить?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настраивать надо было при проведении пусконаладочных работ, когда первый раз котёл запускали.
    Давление газа.
  11. батек74
    батек74
    батек74
    Я сам запускал котел. Ближайшие мастера в 100 км. Может как то самому можно настроить давление газа?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не нужно этого делать. Нагреет и отклюится. Идеальный режим. Долгий нагрев.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Работает и работает. Нормально работает. Так что лучше ничего не мудрить.
  14. батек74
    батек74
    батек74
    Так он уже месяц пашет без остановки.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Динамики газа нет. Мастер нужен.
