1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Банально газовая часть неисправна. Мастер эту проблему решить за пол часа с перекуром.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А горячую воду как дает?
  3. батек74
    батек74
    батек74
    На мах доходит до нужной температуры, а затем поддерживает на мин.
    Пока бойлер не подключил
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Фильтра смотрели? Теплый пол есть возможность отключить?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас -20 тоже уже месяц.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что то писатели с ума посходили... В чем проблема? Пользователь говорит котлу: хочу 62 град отопление! Котел выдает 62. Всю зиму выдает. Круглосуточно. Так и должно быть.
    Отключить модуляцию - это получить 2% экономии по газу и маленький рессурс работы котла из-за постоянной высокой Т, циклов нагрева-охлаждения, постоянных щелканий реле платы и т. д.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. Но это протерм пантера. Я на последней пантере пол кармана шелухи вытрес из... что страшного если мастер посмотрит. Может d. 85 покрутит. Фильтра почистит.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    И мое мнение котел должен отключаться. Солидарен с шидол в этом вопросе.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Само нажалось? и кого звать. Соседа?
  10. батек74
    батек74
    батек74
    Зачем фильтра смотреть если котел новый, только с середины сентября начал работать?
    Когда отключаю теплый пол, то нагрев идет и котел отключается.
  11. батек74
    батек74
    батек74
  12. батек74
    батек74
    батек74
    Хотя уже нет, сейчас перекрыл теплый пол, а котел как работал, так и работает. А если закрываю одну половину дома, то сразу набирает на 5 градусов выше и отключается.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть вопрос. И ответ должен быть на него. Котел держит температуру. Что плохого? Больше "жалоб" ни каких. Разумеется, можно мастеров позвать, лучше 3х, почистить котел, проверить настройки, повесить оберег, лучше из золота.
  14. батек74
    батек74
    батек74
    Работает не на пределе, точнее не на max. Там 6 делений мощности. А температуру держит на 1, ну иногда на 2 делении.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @батек74, есть одна причина, которая может привести к непрерывной работе, как неисправности: загрязнение теплообменника. КПД может упасть так, что мощность начинает попадать в пределы теплопотерь. Но тогда Вы скорее жаловались бы на расход газа.
