1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А дымоход коаксиал?
  2. батек74
    батек74
    батек74
    Да
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Причин может быть много: динамика газа, окислы от медных трубок гк, неправильно смонтированный теплый пол, плохое утепление дома, забитость теплообменника, плохая циркуляция.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Фильтра один мастер смонтировал и на подаче и на обратке пантеры. Через два дня гарантию просил. Приехал, показал что фильтра в какаху забиты. Хотя воду заливал через фильтрацию.
  5. батек74
    батек74
    батек74
    Ну газ естественно расходует и не мало. Но я это списываю на плохую теплоизоляцию. Дом 130 кв. м. Одна стена в доме почти вся в стекле, 8метров одни окна + 30 кв. м теплый пол, баня из пеноблока толщиной 20 см, и снаружи еще не утеплял, и в земле греет водопровод, т. к. скала и больше чем на 80 см углубить не смогли, а это еще порядка 40 метров трубы ПП
  6. батек74
    батек74
    батек74
    А почему так?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да там после первого запуска можно столько говна выгресть ...
  8. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Просю помощи. Дано: дом в течение года исправно отапливался электрокотлом Скат 12, ГВС через бойлер косвенного нагрева Дражиче. Все было нормально, кроме счетов за электричество. Подвели газ, подвесили новенькую Пантеру 25КТО. ГВС, разумеется, через тот же бойлер.
    Приехали официалы, подключили газ, включили Пантеру сперва на отопление. Полюбовались, как все хорошо работает. Приподняли установку температуры для ГВС (чтобы переключился контур) - и через пару секунд в панике отключили котел, потому что резко полезла вверх температура. Медные трубки внутри котла были горячие - не прикоснуться.
    Сразу сказали, что сантехники неправильно подключили бойлер. Долго разбирались, оказалось, что правильно. Приговорили, что в трубах где-то не проходит вода - клятвенно заверив, что в котле абсолютно ничего не может так сломаться, чтобы был такой эффект. С тем и уехали.
    Переключил обратно на Скат - всё работает, батареи теплые, ГВС пашет.
    Два вопроса:
    1. Действительно дело может быть только в трубах? Котел непогрешим?
    2. И что - для таких случаев не предусмотрено никакой аварийной отключающей автоматики? То есть он так и взорвался бы?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Мещекский, из Вашего рассказа ни чего не понятно. Что значит:
    До какого значения? Как измеряли?
    Предусмотрено. Если всё смонтировано правильно, то не взорвался бы.
    Что вложено в эту фразу?
    Может других поискать?
  10. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    На дисплее, говорят, увидели - и температуру (до сотни практически дошло), и давление. Официалы - это из Мособлгаза, с кем договор на подключение и обслуживание. Тут деваться некуда.
    По моим понятиям, аварийное отключение на то и аварийное, чтобы сработать в случае неправильного подключения - или вот если как у меня, предположим, труба забилась.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обратитесь к любым другим официалам.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да просто консультанта пригласите, пусть посмотрит правильность монтажа и подключения БКН к пантере.
    до аварийного дело просто не дошло - должен был сработать датчик перегрева и аварийный клапан сброса давления (при 3 очках обычно) и выключиться котел.
    а трубки горячие - смех. при 70 уже с трудом прикасаешься. поэтому и температура в центральном ГВС 70 - чтобы минимизировать риск ожога.
    в котле можно выставить ограничения подающей линии на БКН - как по мощности так и по температуре. модель бойлера у Вас не указана. мощность котла не должна превышать мощность БКН.
  13. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Да внешне всё правильно. Они сами подтвердили. В сущности, тут просто врезка труб от нового газового котла в существующую систему.
    Я не успел сам увидеть, но установщики называли температуру сто градусов.
    Котел Drazice OKC 160 NTR, паспортная мощность 32 КВт.
  14. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Я не имею права пользоваться газом, пока не будет подписан акт сдачи-приемки от Мособлгаза.
  15. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Котел куплен именно в Мособлгазе и я именно не хочу, чтобы меня радостно сняли с гарантии из-за моей самодеятельности. Поэтому на этот момент мне нужна помощь только по техническим вопросам.
