1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    ИЖС. Сейчас отапливается СКАТом. Опять же - зачем мне отопление без горячей воды?
    Они совершенно справедливо побоялись, что я начну разбираться с котлом самостоятельно (т.е. с помощью экспертов) и добром это не кончится. Показания именно записали.
    Мне казалось, я ситуацию описал достаточно подробно. Может быть, еще что-то упустил?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сгон какого чёрта сняли? То есть вам просто отрубили подачу газа получается.
    А готовите на чём.
    Ваше подробно урывками и вы не отвечаете на половину вопросов.
    Вот как это понять, если у вас данный дом ИЖС. У вас что выбор есть, то есть ещё один дом.
  3. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Товарищи, есть здесь люди, у кого работает в связке пантера с зонтом и активированной цифровой шиной? Не понимаю алгоритма.
    Итак, есть Protherm пантера 25 KTO + Zont H1-V + eBUS интерфейс.
    Управление по датчику температуры в помещении, погодозависимая автоматика отключена. При минус 10 котел работал около 60 процентов времени, модуляция горелки 30%, поддерживая температуру +/- пол-градуса, все было отлично. Сейчас, когда температура просела на улице до -20, котел уже работает 80% суток, на тех же 30% модуляции, но температура в помещении просела на пару градусов.
    Не могу понять алгоритма: если температура просела, по идее термостат (или не термостат, а сами мозги котла) должен был либо вывести горелку на 100% нагрузки в сутки, либо поднять уровень горелки с 30% хотя бы до 50%.
    А эта зараза ничего не делает, для того, что бы температуру поднять.
    Что делать? Переключение в псевдореллейный режим по идее должно было бы дать включение горелки на 100%, но ничего не изменилось, все те же 30%.
    Что не так, куда смотреть?
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Посмотрите параметры d. 0, d. 9, d. 71
  5. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Я вообще не понимаю, какое отношение эти вот вопросы имеют к моей чисто технической проблеме? Чем ответ на "готовите на чём" или "у вас есть выбор" поможет вам ответить на мои вопросы? Я разве кричал, что я замерзаю и не знаю, что делать вообще?
    Тем не менее извольте. ИЖС. Это было первичное подключение газа с соответствующим подключением всех зафиксированных газовых приборов, а именно плиты и котла. Поскольку мастера решили, что один из этих приборов работать не может, они в целях безопасности исключили возможность подачи газа в дом.
    Никаких радикальных бытовых неудобств это мне не доставило. В доме было тепло благодаря СКАТу, а я в нем вообще пока не живу. Обустраиваю. Стеллажи вот строю. Всё.
  6. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    А в сухом остатке - отбой воздушной тревоги. Похоже, была учебной. В понедельник позвонил в МОГ, обрисовал ситуацию, настойчиво попросил прислать грамотных специалистов. Видимо, таковые нашлись, потому что сегодня приехали и в полчаса всё запустили. Долго пытались понять, что за чудеса были в пятницу - и не преуспели.
    Теперь будем осваивать механизм, разбираться в режимах. Пока же котел тихонечко пашет на 1-2 делениях, что меня несколько удивляет.
    Спасибо всем, хотевшим мне помочь. Без обид.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот меня и удивляет. На улице мороз, а вам газ перекрыли, хотя на отопление, как вы утверждали раньше, котёл работал нормально.
    Это ИЖС, значит есть другой источник теплогенерации и газовики не боялись заморозить дом и разморозить СО. Зачем надо было сгон скручивать, если достаточно на опусе перекрыть газ и повесить пломбу.
    Но это всё-равно бред. Первый раз слышу, чтобы при пуске котла, если появились какие-то проблемы в его работе перекрывалась подача газа в дом, да ещё таким радикальным методом. Полный бред.
    Поэтому и спрашивал, а газовая плит то здесь причём. Подачу газа на неё на хрена было перекрывать.
    Так и спрашивал поэтому
    А я не умею давать дистанционно техническую консультацию по котлу на который не подаётся газ.
    Который тупо не работает.
    Да не было ничего. Может только воздух из змеевика бойлера не стравили.
    Я же выше писал
  8. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    У меня пока 45 градусов в СО. И сколько у вас газа съедает?
    А вообще теперь спокойный эксплуатационный вопрос - какой, собственно, режим работы котла является оптимальным (и с точки зрения расходов, и с точки зрения долговечности котла). Вот такой постоянный на малом огне или же в режиме включения-выключения под внешним управлением?
    У меня так работал СКАТ, с внешним датчиком температуры в комнате. Пару-тройку часов на полной мощности подогревал дом то температуры отсечки, потом дом несколько часов остывал до нижней температуры и т. д. По-моему, диапазон был плюс-минус градус от нужной температуры.
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Тут только опытным путём проверить касательно Вашей системы. У котлов такого типа КПД самое высокое на максимальной мощности. Соответственно при редких включениях выключениях эффективнее в этом случае. Если тактование частое, то значимая часть улетает в трубу из-за инерционности. В таком случае лучше на малом огне но долго. Ну и чем реже включается/выключается, тем больше ресурс.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Без разницы.
    Режим теплового баланса. Теплопоступления равны теплопотерям.
  11. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Вопрос в том, что считать частым тактованием.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    500 кубом максимум. точных подсчетов не веду.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3/5 - частое. нормальный режим начинается где-то от 30/40.
  14. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Это минуты?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да.
    в часах такое трудно достигнуть)
