1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Да хрен его знает, может, какие-то условные единицы.
  2. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Доброго дня. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Котел Пантера КОО25 v. 19. Система отопления однотрубная. Регулирование просто клавишей температуры на панели котла. Установил для отопления максимум 80 градусов. Котел работает постоянно на минимальной мощности. Температура подачи - d. 40 установилась на уровне 69 градусов, обратка - d. 41 - 49 градусов. В доме холодно. Увеличил параметр минимальная мощность d. 85 c 9 до 12 кВт. Подача сразу стала 77 градусов, а обратка пока 50 градусов, но прошло только минут 10. Есть ощущение, что регулировать температуру отпления путем увеличения параметра d. 85 не очень правильно.
    В чем же дело тогда? Почему котел сам не понимает, что надо поднажать?
    Еще есть ощущение, что снизился напор у встроенного насоса. В одну дальнюю батарею перестала горячая вода поступать. Недавно извлек из насоса камень. То ли известка, то ли накипь.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр (грязевик) есть на обратке ? почистите.
    давление может быть слабовато.
  4. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Чистил совсем недавно. Предполагаю, что камешек в насос после этой чистки и попал.
    А есть какой-нибудь способ измерить/оценить достаточность расхода насоса? Дельта Т утром была в районе 25 градусов. До 35 градусов - когда аппарат свалится в ошибку F23 "Проблема с расходом ОВ" - недостаточно, но все равно не нравится мне такая дельта. Или для однотрубной системы - 14 батарей в среднем секций по 8-10 это нормальная дельта?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В первом приближении - да. точнее трудно сказать, зависит от диаметра и длины.
    можете попробовать закрыть все радиаторы и погонять котел только на магистрали - если она утеплена (или просто ПП) то котел должен существенно сократить дельту.
    если половину радиаторов включить - то котел должен подровнять дельту градусов до 10. но тут много но: если гидравлика проходит
    у Вас в том же первом приближении тепловая емкость радиаторов 25 кВт - это полная нагрузка котла. это без потерь на магистраль итд.
    при включении насос добавляет к давлению СО свой напор (0.15 очка) - это при нормальной работе.
  6. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Добрый. При нагреве ГВС Пантера 25кто через БКН. Слышен плавающий шум нагрева воды, как будто не хватает воды в теплообменнике. Как быть и что делать. КУДА нажать или открыть? Такого шума нет при нагреве отопления.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр есть перед котлом ? почистите.
    у меня такой же котел, такой же звук. не вижу ничего тревожного. контур БКН - другой диаметр, другая длина (сопротивление) емкость и тд. звук же вначале появляется, потом пропадает (примерно в середине и дальше)?
  8. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    До этого так не шумел когда заправили контур! Мож водичка подиспаилась? И надо добавить. Она ведь из системы отопления запитывается. Просто я не помню как там колдовали наладчики. Прошло 7 месяцев.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Ардреев76, а по подпитке котла ваще то в инструкции написано
    религия вам не позволяет прочитать в течении 7 месяцев?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы за давлением вообще следите ? на БКН и СО по факту соединены в одно целое.
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Заглянул в грязевик и извлек из него бумажный комок. Недавно промакивал салфеткой от воды трубу ПП изнутри, чтобы врезаться в нее и видать упустил. Котел заработал побойчее)
    Но тут же вылезла другая проблема при нагреве БКН котел начал иногда падать в ошибку F28. Вообще котел по дебильному работает при нагреве БКН. Загорается на несколько секунд и сразу гаснет. Котел стоит в режиме управления по подаче d. 17=0. Может настройки какие поменять ?
  12. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
  13. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    давление 1,4. Не знал, что система общая.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну как общая - трехходовой клапан в котле стоит, который переключает движение в БКН или СО.
  15. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Так если горелка с грелкой одна, какого лешего она шумит при нагреве ГВС. А СО нет?
