1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще раз
  2. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Приветствую всех и с наступающим.
    Вобщем выпала моя Пантера30 КТV одним прекрасным утром с ошибкой F. 33
    Котёл 2012 года и работал без ошибок 6 лет, ничего не ремонтировали, только пылесосили раз в год.
    Работает через стабилизатор.
    Первым делом почитал про ошибку. Проверил дымоход, все отлично и чисто.
    Вызывал мастеров. Приговорили теплообменник на ГВС и Вентилятор.
    Вообще котёл не запускался, вентилятор ни секунды не крутился ни при старте и вообще.
    Поменяли вентилятор, тоже не запускался. но потом как-то включился, мастер уехал. котёл через 2 часа выключился и снова F. 33.
    В следующий раз мастер приговорил Маностат. Его замена тоже ничего не поменяла.
    Уже не знают в чём дело.
    Самое что интересное, если котёл оставть включенным, он может и стоять без ошибки хоть сутки, но не работать, а потом ошибку дать. а моет сразу. А бывает запустится, поработает 2 часа и снова F. 33.
    Хотя воду греет плохо, волнами. То горячая, то прохладаная, то всё время еле тёплая. Вобщем уже не знаем в чём дело.
    Уже потратил на замену детатлей и работу сервисного центра 25 тыс. Проще уже котёл было купить.
    как я вижу. Вентилятор не запускается, даже при старте, и маностат тут не причём. Как только вентилятор сарабатывает, то всё работает какое-то время. Котёл делает попытки запуска раз в полминуты видимо и иногда вентилятор включается и он работает час два и снова падает. потом может не запускаться сутки-двое.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мастера сменить не пробовали, по всем признакам он не очень компетентен, но любит хорошо кушать:)Я бы начал с замены платы на заведомо исправную. Вентилятор и моностат отлично диагностируется, вторичный теплообменник зачастую подлежит промывке. :pioner:
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не запускается сутки. Что-то тут не то. Должен показать ошибку. Смотреть s состояние. Пантера 19 или 18?
  5. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Пантера 19.
    Может и сутки не работать, вентилятор не крутится, соотственно горелка не горит. Просто стоит, насос качает вроде и всё. Потом вываливается в 33 ошибку.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Реле вентилятора
  7. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Я к сожалению не мастер, поэтому и обратился в единственный авторизованный сервисный центр протерма в городе. 2 разных мастера делали и смотрели, пришли к выводу, что маностат неисправен, уже после замены вентилятора. Ну эксперементировать и менять плату, это я так понимаю, я уже выхожу на стоимость нового котла в итоге. Искать уже другой сервисный центр чтоли из другого города, тоже летерея. А сервисный центр с лицензий на обслуживание этих котлов, вообще как-то должен отвечать за такие неверные рекомендации по замене и замены.
    Я так понимаю маностат не может влиять на то, что вода нагревается волнами, то плохо, то хорошо. Ну вентилятор при включении котла должен я думаю запускаться, чтобы моностат мог сработать и увидеть тягу. Но как он тягу видит, если вентилятор не запускается.
  8. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Что это за реле, его как-то можно самому поменять, или плату целиком. Вентилятор же поменяли в сборе.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это неисправность платы, если в нем проблема, сами врядли поменяете. Часто меняют плату в сборе, тк после ремонта плату нужно протестировать, на это нужно время, зимой его нет.
  10. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Пока на электрокотле месяц уже, но дорого выходит.
    Вобщем плату сегодня поменял мастер, всё заработало, стартует вентилятор с полтычка сейчас.
    Но проблема с горячей водой осталась, волнами греет, то горячая то тёплая. Сейчас грешат на 3х - ходовой клапан, не до конца задвигается. И при приготовлении горчей воды, отопление продолжает подогреваться.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Достать посмотреть. Трехходовый надёжный на этой модели. Вторичник посмотреть и промыть возможно.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Греть хоз. воду в бойлере косвенного нагрева посредством электрокотла - верх расточительности.
  13. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Вся беда в ом была, что электрокотёл одноконутрный, только отопление и то не хватает на полное отопление в холода, а бойлера косвенного нагрева нет. Пришлось баню почаще топить)
  14. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Вторичник, это который для ГВС. Поставили новый в самом начале, мастер тоже на него грешил. 3х ходовой один мастер разобрал, говорит всё с ним окей, а другой мастера сказал, что в нём дело.
    Поскольку когда воду горячую использую, труба с горячей водой отопления не остывает вообще. А должны бы остывать, если 3х ходовой срабатывает и перекрывает отопление. Так-что думаю он остался.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда непонятно почему разговор о трёхходовике.
